Старый 10.06.2012, 01:55   #1
Varmen is offline
Varmen
.CopyFromRecordset(Data, MaxRows, MaxColumns)
переписываю старый класс под .net, избавлясь от COM обьектов экселя.
Натолкнулся на ошибку при пользовании метода Range.CopyFromRecordset(Data, MaxRows, MaxColumns)
определние по МСДН
C#
CopyFromRecordset( [In] object Data, [In, Optional] object MaxRows, [In, Optional] object MaxColumns);
использование
Microsoft.Office.Interop.Excel.Range myRange;
COM rSet;
System.Object d;
d = rSet;
myRange.CopyFromRecordset(d, missing,missing)
T.e напрямую рекордсет не передается, ошибка компиляции.
Через System.Object при исполнении дает ошибку о неправильном типе аргумента.
The Variable men power.
Последний раз редактировалось Varmen; 10.06.2012 в 02:00.
Старый 10.06.2012, 17:21   #2
Varmen is offline
Varmen
попробовал по разному опеределять переменную, передавать пустой,
ошибка врмени исполнения CLR, все таже, Неправильный тип аргумента.
для полноты картины приведу больше кода.
     Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass  excelApp;
     Microsoft.Office.Interop.Excel.Workbooks         excelWbs;
     Microsoft.Office.Interop.Excel.Worksheets        excelWorksheets;
     Microsoft.Office.Interop.Excel.WorksheetClass  excelWorksheet;
     Microsoft.Office.Interop.Excel.Range             excelRange;
     Microsoft.Office.Interop.Excel.Range             excelCells;
     COM rSet,fld,flds;
     System.Object d; // или Object
     System.Type         type;
     System.Object       missing;
     System.Reflection.FieldInfo inforef;
     type       =  System.Type::GetType("System.Reflection.Missing");
     inforef     =  type.GetField("Value");
     missing  =  inforef.GetValue(Null);
     rSet       = new COM('ADODB.Recordset');
    flds = rSet.Fields();
    flds.Append("N1"        , this.adoTypeToExcel('str' ));
    flds.Append("N2"        , this.adoTypeToExcel('str' ));
    rSet.Open();
   rSet.AddNew();
   fld = flds.Item("N1"      ); fld.Value("a");
   fld = flds.Item("N2"      ); fld.Value("b");
   rSet.Update();
   fname = "имя файла";
   excelApp = new  Microsoft.Office.Interop.Excel.ApplicationClass();
   excelWbs = excelApp.get_Workbooks();
   excelWb  = excelWbs._Open(fileName,missing,missing,missing,missing,missing,missing,missing,missing,missing,missing,missing,missing);
   excelWorksheets = excelWb.get_Worksheets();//excelApp.get_ActiveSheet();
   excelWorksheet  =  excelWorksheets.get_Item(1);
   excelCells = excelWorksheet.get_Cells();
   myRange = excelCells.get_Range("A1",missing);
   d = rSet;
   myRange.CopyFromRecordset(d, missing,missing); //здесь выскакивает ошибка
Старый 13.06.2012, 09:28   #3
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сообщение от Varmen Посмотреть сообщение
определние по МСДН
C#
Как это у вас легко получается передать COM объект в качетве аргумента NET функции.
Тут писать либо все на COM либо все на NET...
Вообще функции Microsoft.Office.Interop.* документированы плохо, и разобратся иногда в них не просто.
Чтобы функция CopyFromRecordset заработала, нужно подготовить и передать ей на вход подготовленый объект NET ADODB.Recordset как в примере ниже.
(Придется подключить эту сборку предварительно в Reference Аксапта)
static void Job91(Args _args)
    Microsoft.Office.Interop.Excel.WorkbookClass     excelWb;
    Microsoft.Office.Interop.Excel.Range             excelCell;
    System.Type                                     type;
    System.Object                                   tmp;
    ADODB.RecordsetClass                            recordSet;
    ADODB.Fields                                    fields;
    ADODB.Field                                     field;
    try
//      можно сделать excel видимым
        excelApp.set_Visible(true);
        excelWb  = excelWbs._Open("c:\\1.xls",missing,missing,missing,missing,missing,missing,missing,missing,missing,missing,missing,missing);
    // Можно открыть чистый лист Excel
   //   excelWb  = excelWbs.Add(missing);
        myRange = excelCells.get_Range("A1", missing);
        // Подготовка набора записей для вставки
        recordSet = new ADODB.RecordsetClass();
        fields = recordSet.get_Fields();
        fields.Append("name", ADODB.DataTypeEnum::adVarChar, 100, ADODB.FieldAttributeEnum::adFldFixed, null);
        fields.Append("count", ADODB.DataTypeEnum::adDecimal, 3, ADODB.FieldAttributeEnum::adFldFixed, null);
        fields.Append("sum", ADODB.DataTypeEnum::adDecimal, 2, ADODB.FieldAttributeEnum::adFldFixed, null);
        recordSet.Open(missing, missing, ADODB.CursorTypeEnum::adOpenKeyset, ADODB.LockTypeEnum::adLockOptimistic, 1);
        recordSet.AddNew(missing, missing);
        field = fields.get_Item(0);
        field.set_Value("Привет из Акспта");
        field = fields.get_Item(1);
        field.set_Value(365465);
        field = fields.get_Item(2);
        field.set_Value(36.123);
        recordSet.Update(missing, missing);
        // так можно вставить набор записей
        myRange.CopyFromRecordset(recordSet, missing, missing); //здесь ошибка больше не выскакивает
        // а так вставляется значение в отдельную ячейку
        myRange = excelCells.get_Item(2, 2);
        myRange.set_Value2("Hello, world!");
   catch (Exception::CLRError)
        error(AifUtil::getClrErrorMessage());
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (10), Jorj (1).
Старый 13.06.2012, 13:54   #5
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Хочется отметить, что основная идея рассматриваемого здесь метода - это возможность быстрой вставки массива информации (recordSet) в Excel с использованием NET. (Для увеличения скорости экспорта ? Или еще какие то причины...)
Вариант с использованием SysExcel такой возможности не предусматривает.
Там возможна лишь построчная вставка, как я понял...
Старый 13.06.2012, 19:42   #6
Varmen is offline
Varmen
Именно! Сам сис эксель не подходит мне нужен именно копи рекордсет для скорости.
Старый 13.06.2012, 19:46   #7
Varmen is offline
Varmen
дело в том что я уже соеденял, ADODB.Recorset и передавал его пустым в самый первый раз. Однако замучавшись инциализировать его. Бросил.
А вот ADODB.RecordsetClass не пробовал.
Старый 13.06.2012, 20:15   #8
Varmen is offline
Varmen
по ходу вопросик, а как заставить такое воспринимать?
я пользуюсь неудобным
Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSaveAction       saveAction;
saveAction  = ClrInterop::parseClrEnum('Microsoft.Office.Interop.Excel.XlSaveAction',   'xlSaveChanges'          );
Старый 13.06.2012, 21:52   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Работает!!!
Старый 13.06.2012, 22:26   #10
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Уверены, что он был пустой? Не надо бы было ему rSet.MoveFirst сделать перед CopyFromRecordset?
Старый 14.06.2012, 00:39   #11
Varmen is offline
Varmen
Я его не мог инициализировать.
rSet = new ADODB.Recordset() ;
Старый 14.06.2012, 11:29   #12
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
наверное все же
rSet = new ADODB.RecordsetClass();
Только прежде нужно добавить сборку в Reference Аксапты
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Varmen (1).
Старый 15.06.2012, 19:49   #13
Varmen is offline
Varmen
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
наверное все же
, ну это я из твоего когда уже почерпнул. А до обращения в дорум безуспешно возился "rSet = new ADODB.RecordsetClass();"
Reference библиотека конечно добавлена. Но тип тем не менее enum, параметры функций не доступны. Изза чего все время надо лезть в МСДН и смотреть параметры, типы и вручную их создавать. Может в четверке такое не предусмотрено или чего то другого не хватает.
В целом огромное спасибо за подсказку про Recordsetclass. Нaконец то заработало все на .NET.
Последний раз редактировалось Varmen; 15.06.2012 в 19:51.
Старый 15.06.2012, 20:29   #14
gl00mie is offline
gl00mie
по ходу вопросик, а как заставить такое воспринимать? ADODB.DataTypeEnum::adVarChar
Похоже на то. 2009-я вот понимает .net-овские енумы, и IntelliSence'ом они поддерживаются.
.net, ado, excel, recordset, как правильно
emeadaxsupport: Writing Data Upgrade Scripts Part 1: Understanding the components of the process Blog bot DAX Blogs 0 10.02.2012 05:16
dynamicscpm: Creating Consolidated Financial Statements using Management Reporter – Consolidating with data in a non-Dynamics ERP (Part 5 of 7) Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2012 03:14
axinthefield: Data Management Views used in Performance Analyzer for Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2011 00:11
saveenr: Dynamics AX 2012: An Introduction to Report Data Providers Blog bot DAX Blogs 0 07.03.2011 12:11
axStart: Change data on a data source on a Form Blog bot DAX Blogs 0 04.09.2008 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
