Старый 11.06.2012, 11:57   #1
Vol4ok is offline
Vol4ok
Закрытие склада и корректировочные проводки
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой...
В системе AX 2009, после закрытия склада по средневзвешенной модели сформировались корректировочные проводки. Но по какому принципу формируются проводки в ГК мне не совсем понятно, поскольку крректировочных сумм в проводках номенклатуры гораздо больше чем проводок, которые пошли в ГК после закрытия склада. Как можно проверить\ просчитать корректность сумм по проводкам, которые пошли в ГК при закрытии по конкретной номенклатуре? Или может существует какая - то логика расчета?
Старый 11.06.2012, 12:29   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
Сообщение от Vol4ok Посмотреть сообщение
В ГК идут только те корректировочные суммы, которые были сделаны для проводок, изначально разнесенных в ГК. Например - если перенос скорректировали, то в ГК эта сумма не пойдет. Единственное исключение - списание округлений и ошибок. Если по переносу будет списываться округление, то эта корректировка пойдет в ГК, даже если сама проводка (перенос например) в ГК не разносилась.
Не хорошо сравнивать корректировочные суммы в проводках с чем бы то ни было. Поле costAmountAdjustment в inventTrans - это адское изобретение, автор которого породил больше проблем чем решил. Если хочешь что-то с чем-то сравнивать то ВСЕГДА надо брать costAmountPosted из inventTrans, а сумму корректировок - не из inventTrans, а из InventSettlement с датами меньшими или равными чем отчетная дата.
Тот кто добавил поле costAmountAdjustment просто надеялся слегка снизить время сложных рассчетов баланса по проводке. Скажем если у нас проводку 1000 раз скорректировали, то проще взять inventTrans.costAmountAdjustment и вычесть из него те коррекции inventSettlement, которые были сделаны после отчетной даты. (Посмотрите метод inventSumDateValueReport.selectInventTransPostingFinancial чтобы понять правильную логику работы с costAmountAdjustment). В итоге, 95% внедренцев прямолинейно считают обороты и балансы по inventTrans.costAmountPosted+inventTrans.costAmountAdjustment. Пожалуйста - не делайте так. Каждый раз когда кто-то складывает inventTrans.costAmountPosted с inventTrans.costAmountAdjustment, Бенни Олесен икает...
Если вам очень надо выверить обороты по ГК по закрытию с чем-то, вы можете сравнить данные в ваучере ГК с суммой inventSettlement, у которого что-то есть в BalanceSheetPosting. Но я не думаю что вы там что-то найдете интересное. Эта логика хорошо выверена и ее партнеры редко переписывают. Не думаю что у вас там что-то интересное вылезет во время такой сверки.
Последний раз редактировалось fed; 11.06.2012 в 13:10.
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), Logger (5), MikeR (6), gl00mie (5), alex55 (1), Vol4ok (1).
Старый 11.06.2012, 15:03   #3
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Мне кажется, идея поля costAmountAdjustment - банальная денормализация. Чтобы не тормозило.
А используют его неправильно - от непонимания и недостатка внятной документации.
Я, например, основные знания по закрытию склада от твоих статей почерпнул, а не от документации. Бестолковая она.
Старый 07.05.2014, 07:21   #4
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Корректировки
Поясните , пожалуйста, почему при закрытии склада возникают в InventSettlement корректировочные проводки (без количества), которые связаны по полю SettleTransId с операцией закрытия склада за предыдущий месяц?
Миниатюры
Старый 07.05.2014, 17:31   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от Dolores Посмотреть сообщение
Это - ненормальная ситуация.
Вариант 1 - у вас просто слетела номерная серия по номеру сопоставления в модуле логистики. Поскольку никаких проверок уникальности там нету, система будет молча вставлять записи со значением SettleTransId уже использованой в прошлых месяцах.
Вариант 2 - доработки. (Маловероятно - тяжело представить кому бы может потребоваться этот кусок кода менять и зачем).
Старый 07.05.2014, 20:36   #6
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
375 / 562 (19) +++++++
Увы, но так работает стандарт, стек выглядит примерно так InventCostItemDim\updateReceiptAdjustment\updateReceiptAdjustmentTrans\updateSettlementReceipt - в нем хорошо видно, что в некоторых случаях система создает корректировки с уже существующим SettleTransId.
Перед основными коррекциями происходит следующее - алгоритм пробегает по всем частично сопоставленным проводкам прихода и проверяет сумму сопоставления текущего и рассчитанного по следующей формуле: себестоимость * кол-во сопоставленное / общее кол-во в проводке, и если суммы различны и она превышает порог указанный в параметрах закрытия, то система формирует коррекцию по данной проводке прихода и рассчитанную сумму размазывает на все проводки, которые связаны с указанной проводкой, при этом корректировки и формируются с новой датой закрытия и существующим SettleTransId и еще в этот момент система не смотрит открыта ли связанная проводка или нет, таким вот образом система может подкорректировать ранее закрытую проводку.
Это хорошо заметно становится, если использовать средневзвешенную модель в DAX 2009 и выше, если у вас виртуальный перенос который создает система используется в нескольких закрытиях(например приход был в одном периоде закрытия, а расходы в нескольких), то вероятность получить указанные коррекции увеличивается.
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: fed (5), S.Kuskov (1), ashu (1).
Старый 08.05.2014, 07:07   #7
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Можно ли как-то решить эту проблему, т.е. избавиться от этих корректировочных проводок?
Старый 08.05.2014, 08:13   #8
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
проверяет сумму сопоставления текущего и рассчитанного по следующей формуле: себестоимость * кол-во сопоставленное / общее кол-во в проводке, и если суммы различны и она превышает порог указанный в параметрах закрытия, то ...
А что это за ситуация такая? Когда такая разница возможна? После выполнения операции корректировки открытых проводок?
Старый 08.05.2014, 11:11   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Да - после анализа кода - забераю свои слова назад. Действительно система может склонировать сопоставления прошлых периодов, подменив там номер ваучера и дату (и конечно же суммы коррекции всякие), но оставив SettleTransId.
Старый 08.05.2014, 18:06   #10
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
Коллеги, как Вы считаете, это правильно трогать ранее закрытую проводку? Я, так понимаю, что после таких коррекций она становится открытой и снова участвует в расчете себестоимости? Или я где-то ошибаюсь?
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
Последний раз редактировалось Pustik; 08.05.2014 в 18:11.
Старый 08.05.2014, 19:05   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от Pustik Посмотреть сообщение
Строго говоря - такая ситуация говорит о нарушении хронологии. Закрытие склада корректирует, в первую очередь списания и только во вторую - приходы. И корректировка старого (закрытого) прихода происходит только в том случае, если какие-то из старых закрытых списаний было на самом деле не покрыто товаром. Например - 1ого числа купили 20 штук на склад A, потом 30ым числом прошлого месяца разнесли перенос со склада А на склад Б, потом 31ым числом прошлого месяца разнесли накладную на продажу со склада Б. В итоге приход на склад Б и продажа со склада Б закрылись друг на друга, а списание со склада А осталось висячим. Потом в следующем месяце склад закрыли, и скорректировалось списание со склада А. После этого система вынуждена скорректировать закрытые проводки прихода на склад Б и списания со склада Б.
Если эту операцию коррекции закрытых проводок заблокировать (это нелегко, но в целом возможно), то обороты по переносу останутся не-нулевыми (то есть -со склада А списали больше чем на склад Б пришло). Я раздумывал над вариантом когда все коррекции закрытых приходов автоматически списываются на прибыли и убытки и даже писал об этом вот в этой вот теме. Однако же, этот вариант тоже имеет один очень и очень заметный минус: Возможно через цепочку переносов целевой товар все еще находится где-то на предприятии. По хорошему - в такой ситуации надо было коррекцию прогнать через все переносы и производства (пусть даже закрытые) и дотащить до того места где товар находится. А мы на первом же закрытом переносе все списали в прибыли и убытки... Тоже вариант так себе, на самом деле.
В общем - я на самом деле не вижу внятного способа решения данной проблемы.
За это сообщение автора поблагодарили: Pustik (2), Dolores (1).
выверка, закрытие склада, как правильно, себестоимость
Закрытие склада и бухгалтерия. Skvorcal DAX: Прочие вопросы 45 17.01.2011 10:24
Проводки с типом SummedUp при закрытии склада в DAX 2009 ansoft DAX: Функционал 15 20.09.2010 08:28
Странное закрытие склада и коррекция себестоимости в наличии Aquarius DAX: Функционал 11 28.05.2010 11:45
Закрытие склада - рассчитанная сумма больше чем сумма проводки Bega DAX: Функционал 2 12.05.2010 09:42
Закрытие склада. Проводки не закрываются. AlexeyBP DAX: Функционал 4 14.01.2008 08:02
Часовой пояс GMT +3, время: 13:13.
