#1 |
Использование выделенного сервера под AOS
Коллеги, не подскажите, где в документации от Microsoft рекомендовано использование выделенного сервера под AOS.
Заранее спасибо. |
#2 |
MCT
В общем считается по следующим параметрам :
1 Количество транзакций в единицу времени основных документов 2 Количество одновременно подключенных (внутренних) пользователей 3 Количество подключенных пользователей из других систем 4 Количество размещений Далее вы оцениваете мощность оборудования и делаете вывод нужно оно вам или нет.
Axapta book for developer |
#3 |
Axapta
Admin quide
Servers in a base Microsoft Dynamics AX installation Base Microsoft Dynamics AX server components include the Application Object Server (AOS), database, and application files. While you can install the components on a single server computer, performance issues generally dictate the use of separate servers. Single-server installations are typically used for testing purposes.
When implementers use the Custom installation in a production environment, the expectation is that each role resides on a separate computer. This configuration provides better performance and scalability over the Developer installation.
NOTE: A single computer may have multiple roles installed. In a production environment, system implementers must make sure that the computer hardware is sufficient to run multiple roles. |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1). | |
