Старый 19.07.2012, 12:41   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Старая песня про Excel и пакетный режим
Пытаюсь подружить Excel и пакетный режим.
Сделал копию comOfficeDocument_RU c RunOn = Server
Пакетник валится с ошибкой при попытке создания экземпляра класса с ошибкой:
Олицетворенный на сервере (RunAs) сеанс попытался вызвать метод, который доступен только на клиенте.
Не могу понять в чем дело, где оно увидело клиентские методы. Кто смог довести до конца такое дело? Или пора плюнуть на Com и использовать .Net реализацию класса?
Старый 19.07.2012, 13:00   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
public static client ComExcelDocument_RU construct()
не?
Zhirenkov Vitaly
Старый 19.07.2012, 13:32   #3
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Сообщение от jonny Посмотреть сообщение
Пакетный режим (В Ax2009) может быть двух типов - выполнение на сервере и на клиенте.
В последнем случае ексель должен работать, для этого потребуется запуск клиента аксапта в режиме сервера пакетной обработки (где и будет исполнятся ваш код).
Ну и само пакетное задание должно быть запущено для исполнения в режиме "клиент"
Иногда для этого в класс который запускается в пакетном режиме нужно добавить такой метод
public boolean runsImpersonated()
    return false;
Если же говорить про исполнение пакетной обработки в режиме сервера, то тут вряд ли это возможно.
Ведь каласс ComExcelDocument_RU написан для исполнения на клиенте.
Вот еще в тему
Экспорт в Excel: ComExcelDocument_RU - нужно сделать серверным
параметры типов (type parameters) в Ax
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 19.07.2012, 14:29   #4
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Есть тема про Excel via .NET. Делается один раз и потом забывается этот COM как страшный сон.
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel)
Вспомогательный класс для импорта из Excel через ADO
Наилучшие результаты при комбинации этих 2х подходов (не трогается clipboard серверный).
Очень рекомендую!
Старый 19.07.2012, 14:45   #5
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
не?
Хм, сделал так создание экземпляра, ошибка другая теперь, не может почему-то получить доступ к файлу шаблона. Уже лучше...наверное
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Пакетный режим vs Excel Proktolog DAX: Программирование 5 28.12.2008 14:21
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 08:19.
