Старый 23.07.2012, 12:08   #1
Def is offline
Def
CTRL-E Excel ax2009
Добрый день всем!
подскажите какие классы управляют штатной выгрузкой в EXCEL при нажатии CTRL-E
Старый 23.07.2012, 12:11   #2
Def is offline
Def
всем спасибо уже нашел
SysGridExportToExcel
Старый 23.07.2012, 12:11   #3
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Сначала ядром с помощью класса SysGridToExcelStatusInterop происходит формирование списка того, что должно быть выгружено согласно отображению на гриде. Затем сформированные данные помещаются в буфер обмена (при этом бекапится то, что в нем было до этого). Далее класс SysGridExportToExcel выгружает данные в Эксель, а ядро Аксапты восстанавливает исходное содержимое в буфере обмена.
За это сообщение автора поблагодарили: rumpleteazer (1), sukhanchik (2), Logger (2).
Старый 25.07.2012, 13:39   #4
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Везет же обладателям ax2009, для ax3 никто повторить функционал не хочет(повторил) ?
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
проблема использования Excel через clr Batuev Artem DAX: Программирование 8 22.08.2011 18:01
Sample Design Patterns: Microsoft Dynamics AX - Remedy for slow Microsoft Excel import Blog bot DAX Blogs 0 29.05.2011 17:13
Как реализован пункт меню "Экспорт в Excel" ax2009 Владимир Максимов DAX: Программирование 8 25.03.2011 14:44
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
