Старый 25.07.2012, 08:10   #1
Ponka is offline
Ponka
Вопрос по ролям СРМ
Всем привет!
Несколько лет не занималась СРМ, а теперь появилась задачка, думала, что быстро ее решу, но оказалось все не так.
Есть Организация. Одно головное подразделение и несколько дочерних.
Есть роль "сотрудник" в дочернем подразделении.
Задача: сделать так, чтобы роль "сотрудник" видела только СВОИ возможные сделки.
(организации видела все, но работать могла только со своей, возможную сделку могла присоединить к любой организации ).
Чтобы ограничить доступ к возможным сделкам, я проставила такие настройки:
При тестировании под ролью сотрудник выясняется, что чтобы я не меняла, сотрудник все равно видит все возможные сделки и может их менять.
Вопрос, что я делаю не так?
Заранее благодарю за любые советы.
Кнопку "опубликовать все настройки" - нажимала.
Старый 25.07.2012, 10:37   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
А других ролей у этого пользователя нет?
За это сообщение автора поблагодарили: Ponka (1).
Старый 25.07.2012, 11:12   #3
Ponka is offline
Ponka
СПАСИБО!
Других ролей ЯВНО не было.
Но на все подразделение была еще назначена роль "управляющий сбытом".
Явно это не было видно, только если зайти в подразделение и посмотреть роли.
Что интересно. Если напрямую роль не дать - то доступа в СРМ не было, хотя на всю группу роль управляющий сбытом была кем-то установлена.
Старый 25.07.2012, 11:34   #4
Ponka is offline
Ponka
Можно еще один вопрос задам, раз уж тема заведена?
По поводу организаций.
Есть такая задачка. Все сотрудники видят все организации, но вносить изменения могут только в СВОИ. Руководитель просит сделать так, чтобы на все орагнизации только одного конкретного пользователя (account1) все сотрудники имели возможности эту организацию редактировать или хотя бы переводить на себя.
Есть ли такая возможность?
Старый 25.07.2012, 11:37   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Боюсь, что только через общий доступ.
Старый 28.07.2012, 21:46   #6
AndreyS is offline
AndreyS
283 / 61 (3) ++++
Если надо решать задачу "в лоб" и если это все требования, то я бы попробовал бы поиграться с командами. Например, сделать два юнита, в одном из них создать свою команду. Пользователя account1 поместить в один юнит, остальных пользователей - в другой юнит и в команду в юните 1. Дать права команде на редактирование клиентов того же юнита.
Но конечно же все зависит от конкретных бизнес-задач.
Старый 31.08.2012, 11:23   #7
Ponka is offline
Ponka
Хелп, кто-нибудь сталкивался с проблемой, при которой стандартные отчеты, которые есть по умолчанию работают, а если создаешь свой любой отчет даже через СРМ, то пишет
Если нажимаешь "повтор попытки", пишет "недопустимый аргумент". Еще пару раз на повтор "404 - File or directory not found."
В логе приложения:
Event code: 3005
Event message: An unhandled exception has occurred.
Event time: 8/31/2012 11:23:07 AM
Event time (UTC): 8/31/2012 7:23:07 AM
Event ID: aaf70ff1dd904e6b950c87885c201da6
Event sequence: 34172
Event occurrence: 26
Event detail code: 0
Application information:
Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT-1-129908158689239396
Trust level: Full
Application Virtual Path: /
Application Path: C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\
Machine name: WZ-CRM01
Process information:
Process ID: 3180
Process name: w3wp.exe
Account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Exception information:
Exception type: CrmArgumentNullException
Exception message: name
at Microsoft.Crm.ReportObjectModel.ReportServerOrganizationContext.GetItemPath(String name, Boolean isSharedReport)
at Microsoft.Crm.Web.Reporting.RemoteSrsReportViewer.LoadReportAndSetParameters()
at Microsoft.Crm.Application.Controls.AppUIPage.OnPreRender(EventArgs e)
at System.Web.UI.Control.PreRenderRecursiveInternal()
at System.Web.UI.Page.ProcessRequestMain(Boolean includeStagesBeforeAsyncPoint, Boolean includeStagesAfterAsyncPoint)
Value cannot be null.
Parameter name: name
Request information:
Request URL: http://wz-crm01/test/CRMReports/rsvi...ortviewer.aspx
Request path: /test/CRMReports/rsviewer/reportviewer.aspx
User host address: 172.16.32.177
User: domen\user
Is authenticated: True
Authentication Type: NTLM
Thread account name: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE
Thread information:
Thread ID: 40
Is impersonating: False
Stack trace: at Microsoft.Crm.ReportObjectModel.ReportServerOrganizationContext.GetItemPath(String name, Boolean isSharedReport)
Custom event details:
Такое ощущение, что проблема в правах, но не могу понять где, репорты и стандартные же отчеты работают.
Старый 31.08.2012, 13:51   #8
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
С правами, я думаю, все нормально.
У Вас ошибка в аргументе отчета:
А в чем был создан отчет? Вы в BIDS создаете отчеты?
А самый простой отчет пробовали создавать в мастере отчетов CRM?
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 31.08.2012, 14:19   #9
Ponka is offline
Ponka
Сообщение от Fighter Посмотреть сообщение
Создавала самый простой отчет из мастера отчетов СРМ, любой вновь созданный отчет не работает... стандартные отрабатывают.
http://blogs.salentica.com/direland/...rts-dont-work/ нашла статью, SPN создали, ситуация не изменилась...
Данная ошибка появляется только если 3 раза нажать на кнопку повторить
Потом выскакивает "HTTP Error 404.15 - Not Found
The request filtering module is configured to deny a request where the query string is too long." Если повторить 3 раза не нажимать, то обычная ошибка в логе:
Log Name: Application
Source: MSCRMReporting
Date: 8/31/2012 2:18:35 PM
Event ID: 19970
Task Category: None
Level: Error
Keywords: Classic
User: N/A
Computer: WZ-CRM01
Description:
Report render failure. Error: An error has occurred during report processing. (rsProcessingAborted)
Event Xml:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="MSCRMReporting" />
<EventID Qualifiers="49152">19970</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2012-08-31T10:18:35.000000000Z" />
<EventRecordID>195193</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>WZ-CRM01</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data>An error has occurred during report processing. (rsProcessingAborted)</Data>
<Data>w3wp</Data>
<Data>C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\</Data>
</EventData>
</Event>
Старый 31.08.2012, 14:29   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Включайте трейс, перезапускайте иис, воспроизводите ошибку, читайте логи.
Старый 15.11.2012, 12:46   #11
fakir89 is offline
fakir89
Сообщение от Ponka Посмотреть сообщение
В логе приложения:
Event code: 3005
Trust level: Full
Process ID: 3180
User: domen\user
Thread information:
Thread ID: 40
Была та же ошибка. Для ее разрешения необходимо:
1. Откройте командную строку с правами администратора
2. Выполните последовательно следующие команды, подставив соответствующие значения:
setspn -a http/<CrmApplicationServerName> <CrmAppPoolServiceUserAccount>
(например setspn -a http/crm mycrm\CrmInstaller)
setspn -a http/<CrmApplicationServer FQDN> <CrmAppPoolServiceUserAccount>
(например setspn -a http/crm.mycrm.local mycrm\CrmInstaller)
3. Откройте IIS Manager
4. Найдите сайт Microsoft Dynamics CRM
5. В разделе Management выберите Configuration Editor
6. В раздел From выберите ApplicationHost.config <location path=… и в разделе Section:" location, select system.webServer > security > authentication > windowsAuthentication.
7. Для параметра useAppPoolCredentials установите значение true.
8. Нажмите apply
Статья базы знаний более детально описывающая данное решение http://support.microsoft.com/kb/2590774?wa=wsignin1.0
Старый 23.11.2012, 16:19   #12
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
Друзья, такая же проблема.
Есть отчет. Отлично работает, если в датасет поместить обычный селект. Но после того как я селект вынес в отдельную хранимую процедуру базы и в датасете сделал ссылку на эту процедуру, то при запуске отчета в CRM выдается аналогичная ошибка. Есть еще мысли?
Старый 23.11.2012, 16:34   #13
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Вам нужно выдать права на это процедуру всем пользователям CRM или учетке под которой работае пул приложений CRM.
Экстремал и буду экстремать!
Блога
За это сообщение автора поблагодарили: fatty_bu (1).
Старый 23.11.2012, 17:00   #14
fatty_bu is offline
fatty_bu
Аватар для fatty_bu
90 / 18 (1) ++
заработало!
респект
Старый 03.12.2012, 13:31   #15
Morrigu is offline
Morrigu
А не подскажете, где можно найти описание Сущностей ролей безопасности (наприметр, Веб мастер; Право доступа в мастере веб-страниц и пр.). Везде в основном акцентируют внимание на прочих правах, но на основных не останавливаются...
Старый 03.12.2012, 15:10   #16
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Morrigu Посмотреть сообщение
К сожалению, тут тайна покрытая мраком. Базовые принцип тут следующие:
1. Скопируюй какую-нибудь базовую роль, или сделай так же.
2. Не уверен - не отнимай!
За это сообщение автора поблагодарили: Morrigu (1).
Старый 03.12.2012, 15:31   #17
Morrigu is offline
Morrigu
ЭХ, жаль.. а то метод научного тыка уже поднадоел ))))
вопрос по отображению данных mistah Dynamics CRM: Функционал 6 14.11.2011 15:43
настройка отслеживания контактов outlook в срм Clever Dynamics CRM: Функционал 1 02.11.2009 22:33
перенос данных из аутлука в срм Clever Dynamics CRM: Функционал 0 27.10.2009 12:59
Восстановление веб-узлов СРМ sanych_81 Dynamics CRM: Администрирование 2 29.08.2009 12:20
Вопрос от новичка, вопрос про оповещение по электронной почте при создание любого события. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 2 15.06.2009 11:07
Часовой пояс GMT +3, время: 23:48.
