Старый 02.08.2012, 10:30   #1
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Ошибка в пакетном сервере для "Logon" в COM-объекте класса "MAPI.Session"
DAX2009 SP1 RU8
Не могу добиться работы с MAPI в пакете. Если запускать под клиентом, все работает. Ломается на строке:
CDOSession.Logon(PFileSess);
Ошибка: Метод "Logon" в COM-объекте класса "MAPI.Session" возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: [Collaboration Data Objects - [E_FAIL(80004005)]].
Создана специальная учетка DAX, под которой работает служба АОСа, этой учетке сейчас выданы администраторские права на сервере АОСа и настроено соединение с Exchange, настроен профиль почты по умолчанию в контрольной панели Windows.
Если зайти через терминал на этот сервер под учеткой DAX, запустить клиента (учетке также даны права админа в системе) и запустить эту обработку, то все работает без проблем.
Есть идеи?
Batch + info() = "RPC error: RPC exception 1702 occurred in session XXX" DSPIC DAX: Программирование 22 21.05.2020 11:31
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
Ошибка com 0x800A9C68 NetBus DAX: Программирование 2 12.09.2007 17:52
"Functions" через COM Connector murad DAX: Программирование 4 13.04.2006 16:21
"Серверный" экземпляр класса SysExcelApplication Bug DAX: Программирование 4 13.01.2006 13:32
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
