Старый 06.02.2004, 01:13   #1
doxlokot is offline
doxlokot
заказы: данные о компании в накладной
столкнулся с маленькой проблемой.
необходимо в накладной по заказу изменить данные компании.. а именно название и адрес =)
при условии что отгрузка идет со склада N
пробовал присваивать складу N альтернативный адрес - но что-то не выходит.
может тип адреса не тот выбирал? пробовал счет и местонахождение
задачка то плевая, должно быть наверняка в стандартной функциональности.
подскажите как сделать
к сожалению под рукой только мануал по логистике по 2.1
аксапта 2.5 sp5
wbr,Doxlokot
При удалении компании не все данные...??? Jony DAX: Администрирование 12 01.12.2006 17:49
Помогите плиз отсортировать данные в печатной форме накладной lev DAX: Программирование 8 16.06.2006 18:30
Насколько безболезненно добавлять виртуальные компании, если базе есть данные? Rafael DAX: Функционал 4 11.10.2004 17:00
Компании: Одна большая или много маленьких? George Nordic DAX: Функционал 4 28.07.2004 20:39
Данные о компании?... 2b4fITin DAX: Функционал 13 20.10.2003 10:10
Часовой пояс GMT +3, время: 11:18.
