Старый 16.08.2012, 15:36   #1
ejiki is offline
ejiki
? Запуск внешней программы с параметром переданным из CRM
Здравствуйте!
Необходимо, чтобы пользователь из CRM мог запустить внешнюю программу (1С) в которую в качестве параметра передается значение числового поля из формы CRM.
Поискав попробовал сделать JS и включить его в событие OnLoad но функция ...ShellExecute(commandtoRun,"","","open","1"); выдает ошибку об отсутствии разрешений.
Как можно решить эту задачу, и можно ли ее решить без написания внешних модулей - по форумам ничего не нашел кроме запрета запуска внешних приложений из JS.
Заранее, спасибо !
Старый 20.08.2012, 22:36   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
В данном случае, я бы присматривался к функционалу CCA. Это не просто, но это единственный грамотный способ подружить в одном окне веб приложение CRM и традиционные "толстые" клиенты
За это сообщение автора поблагодарили: ejiki (1).
Старый 21.08.2012, 15:19   #4
ejiki is offline
ejiki
Артем, спасибо, но задачи "подружить" не стояло - стояла задача открыть из CRM другое приложение и передать ему параметр.
Удалось решить все просто с помощью ActiveXObject('WScript.Shell') и функцией создания кнопки на форме - спасибо сайту Community Dynamics.
Единственное требование необходимое оказалось - разрешить в IE у клиента запуск ActiveX.
1c
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
