Старый 06.09.2012, 16:43   #1
drongo is offline
drongo
Проблема с XmlHttpRequest
Добрый день!
Возникла следующая проблема.
Есть код:
function getProduct(oDataQuery) {
    try {
            var serverUrl;
            serverUrl = serverName+ oDataQuery;
            var request = new XMLHttpRequest();
            request.open("GET", serverUrl, true);
            request.setRequestHeader("Accept", "application/json");
            request.setRequestHeader("Content-Type", "application/json; charset=utf-8");
            request.onreadystatechange = function () {
                requestCompleteProduct(request);
            request.send(null);
    } catch (e) {
		alert(e.Description);
serverName - это глобальная переменная, в ней указано имя сервера:
http://tb.mces.local/testorg/
Этот код срабатывает на событие OnChange для lookup-а, размещенного на форме сущности SalesOrderDetail.
Ошибка возникает на строке:
В качестве сообщения об ошибке выдается "undefined".
Пробовал создавать объект request разными способами, например так:
request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
Результат аналогичный.
В чем может быть проблема?
Версия CRM 2011.
Старый 14.09.2012, 10:40   #2
Madster is offline
Madster
День добрый.
Возможно Вы пытаетесь осуществить гет-запрос для адреса вне вашего домена.
Попробуйте использовать XDomainRequest()
Старый 14.09.2012, 18:40   #3
drongo is offline
drongo
Добрый день.
Нет, домен то же. Работаю с того же сервера, на котором работает сервер CRM.
Однако, если работаю с другой машины, то все работает нормально. Видимо, что-то не так в настройках браузера на сервера, но что именно - пока не разобрался.
XmlHttpRequest onLoad: ошибка выполнения для некоторых пользователей spirius Dynamics CRM: Разработка 2 04.09.2012 13:25
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Странная проблема с вводом дат William Orbit Dynamics CRM: Администрирование 10 26.02.2009 10:34
Проблема с CallerIdValue deniska Dynamics CRM: Разработка 4 17.02.2009 17:41
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 04:33.
