Старый 06.09.2012, 18:58   #1
spirius is offline
spirius
CrmServiceWrapper: close created TCP connection.
Доброго времени суток!
Проблемка:
Существует батч, который создает тысячи рекорд с помощью вызова CrmServiceWrapper.Create(entity). Рекорды создаются без проблем.
Но каждый вызов .Create создает TCP соединение в IIS.
При малом количестве создаваемых рекорд ничего страшного не происходит. Но когда количество рекорд сильно увеличивается ИИС останавливается. Как я понял это зависит от ограничений на: количество свободных портов, время ожидания и т.д.
вот и возникает вопрос: есть ли возможность обрывать созданное .Create TCP соединение программно?
Dispose не помог. в CrmServiceWrapper других методов не видел, подобных этому.
П.С. CrmServiceWrapper использовать необязательно - может быть у кого-нибудь есть готовое решение через другую реализвацию?
Заранее спасибо.
Старый 06.09.2012, 22:49   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сложно сказать, я не встретил упоминание CrmServiceWrapper в SDK.
Старый 06.09.2012, 23:57   #3
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
Сообщение от spirius Посмотреть сообщение
Проблемка:
Заранее спасибо.
Смысл в том, что при открытии порта он остается открытый примерно четыре минуты поэтому вы ограничены по количеству обращений (не более 5000 портов).
Это не связано не с СРМ не с CrmServiceWrapper .
Это ограничение IIS, так сказать его дифолтные настройки.
Я знаю несколько решения этой проблемы
  1. Увеличения количества процессов в Application Pool под которым бежит СРМ.
  2. Увеличение количества портов и уменьшения время которое порт открыт. http://support.microsoft.com/kb/196271
    Оба этих я использую если есть большая нагрузка на СРМ, от пользователей (много пользователей много работают).
  3. Если проблема только ночью с какой-нибудь аппликацией которая обновляет/создает большой количества записи больше 4000.
    Можно поставить Sleep между обращениями примерно 60 миллисекунд. Смысл в том, что у вас не было больше 16 обращений в минуту.
Удачи
Читайте SDK!!!
Старый 10.09.2012, 10:09   #4
spirius is offline
spirius
Сообщение от Konstantin Katsovich Посмотреть сообщение
Удачи
Спасибо за дельный совет.
Ситуация улучшилась, но проблема осталась. В конечном счете ИИС всеравно зависает.
А Sleep в данном случае не является верным решением - процесс и так занимает слишком много времени. а если еще и усыплять его постоянно, он просто станет ненужным с такой работой =(
Старый 11.09.2012, 10:43   #5
spirius is offline
spirius
CrmServiceWrapper это самопальный класс, который работает как CrmService.
в конструкторе класса создается экземпляр CrmService при запросе. перегрузка иис вероятнее всего происходит здесь - слишком много сервисов создается во время выполнения программы.
Я запутал всех описанием проблемы=) По итогу то нужно отлавливать ошибки в создании CrmService, а лучше настроить создание CrmService так, чтобы он создавался только при возможности подключения к серверу.
Старый 11.09.2012, 12:36   #6
Артем Enot Грунин
Я думаю, можно копнуть чуть глубще и использовать не готовый CrmService a основополагающие классы WCF. Возможно это позволит более гибко управлять времененм жизни и открываеммыми TCP сессиями:
String serviceUrl = "http://localhost/FixRM/XRMServices/2011/Organization.svc"
SymmetricSecurityBindingElement security = new SymmetricSecurityBindingElement(new SspiSecurityTokenParameters());
HttpTransportBindingElement http = new HttpTransportBindingElement();
CustomBinding binding = new CustomBinding();
binding.Elements.Add(security);
binding.Elements.Add(http);
OrganizationServiceClient client = new OrganizationServiceClient(binding, new EndpointAddress(serviceUrl));
Не совсем корректный пример, так как класс OrganizationServiceClient генерирован с веб реверенса при помощи студии, но идею вы, думаю, уловили.
gustafwesterlund: Finding the TCP port for Dynamic Excel Export Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.02.2012 18:11
Jim Wang: Fetch-based report, Sandbox and TCP 808 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.09.2011 05:18
Muhammad Ali Khan: Close Service Activity On Create Message In PlugIn Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.02.2010 23:05
Leon's CRM Musings: Auto-assigning workflow-created records to the current user Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.02.2010 15:05
Dynamics CRM Tools: Tools Update : New connection control Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.11.2009 12:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:34.
