#1 |
VendTrans и сопоставления
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, при каких операциях заполняется поле bank currency transfer id в таблице VendTrans. Недавно обнаружилось, что если оно не пусто, то проводка не попадает в таблицу сопоставлений. Аксапта 2009. Спасибо.
#3 |
MCT
в одном из rullup-ов для 2009 версии добавили куплю-продажи валюты.
Покупка, продажа, перевод валюты Для этого сделали связку между карточкой банкой и карточкой поставщика (указывается поставщик в карточке банка). Покупка и продажу валюты - это проводки по постащику (он же банк). Такие проводки по поставщику (VendTrans) должны сопоставляться из карточки Банка (в карточку банка добавили Функции / Сопоставление открытых операций). Итого: 1. из карточки поставщика сопоставляются проводки, в которых bankCurrencyTransferId пустой 2. из карточки банка сопоставляются проводки, в которых bankCurrencyTransferId НЕ пустой это кстати видно, если нажать расширенный фильтр (ctrl +f3) на соответствующей форме поле bankCurrencyTransferId должно заполняться в строке Журнала платежей.
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
#4 |
Спасибо, теперь бы найти как этот функционал отключить:-)
Последний раз редактировалось Talgat; 14.09.2012 в 12:49. |
#5 |
А зачем? Не пользуйтесь им. Если уж по ошибке воспользовались - доведите до конца через сопоставление по банку и больше так не делайте
Ivanhoe as is.. |
