Старый 21.09.2012, 11:26   #1
Tple is offline
Tple
Можете покритиковать нашу архитектуру AX2009?
Коллеги, добрый день!
Во вложении архитектура, которую мы планируем к внедрению. Текущую показывать не буду, она не тянет текущую нагрузку.
Можете покритиковать?
Старый 21.09.2012, 11:27   #2
Tple is offline
Tple
См. вложение.
Тип файла: pdf Архитектура решения АХ2009.pdf (316.6 Кб, 260 просмотров)
Старый 21.09.2012, 12:12   #3
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2476 (88) +++++++++
AOS1 и AOS3 - 32-х или 64-х битные?
Сколько пользователей планируется (рич и веб отдельно)?
Планируется ли включение SQL1 в кластер?
Версия SQL Server?
Какой планируемый объем базы DAX?
Зеркало будет делаться средствами полки?
Log - это база для Log shipping? Резервное копирование логов будет идти на полку?
Явная ассиметрия в кластере АОСов - либо большинство клиентов будете сгонять в AOS2, либо AOS1 будет тормозить (если кол-во пользователей превысит его возможности)
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: ivas (1).
Старый 21.09.2012, 17:58   #4
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Версия SQL Server?
1. АОСы 64х битные
2. 100/500
3. Нет
4. 2008 R2
5. 700GB - 1TB
6. Нет, зеркалироваться будет только БД средствами SQL
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 21.09.2012, 18:22   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2155 (80) +++++++++
Действительно, почему второй АОС явно выделяется?
Какие задачи будут на Sharepoint?
Отчетность на Sharepoint с SSRS и SSAS не будет выводиться?
В целом, имхо, для 100 пользователей более чем. Про веб - отдельный вопрос - см. выше, сильно зависит от задач.
Я так понимаю у вас сеть магазинов.. Кассовая система отдельная или AX 4 Retail? Какой сервер будет заниматься интеграцией? Как будет заноситься реализация в AX? Если по чекам - какой примерно объем операций по магазину в день / количество магазинов?
Ivanhoe as is..
Старый 22.09.2012, 17:43   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
100/500
500 конкурентных пользователей на одном фронт-энде SharePoint ? Либо это не конкурентные пользователи, либо какой-то специфичный портал либо очень ограниченный функционал
На 600 пользователей - 3 АOS-а (100 rich client на одном, 500 web - на втором, один под пакетную обработку) ? Я бы понял если б AOS-ов было с десяток, из них насоздавались кластеры и уже по ним раскидывались бы пользователи в зависимости от типа и задач. А так - load balancing "на коленке":
  • Есть большая вероятность того что "руками" Вы нагрузку распределите неравномерно или она сама "перераспределится" как ей вздумается через какое-то время. Ну вот не верю что пакетная обработка создает такую же нагрузку что 100 пользователей
  • Любой AOS в таком раскладе - единичная точка отказа (ну кроме разве что AOS2). Упал какой-то сервер - отвалились либо rich, либо web клиенты. При правильном load balаncing-е клиенты этого либо не заметят, либо переподключатся и продолжат работать с немного "просевшей" производительностью
Так что IMHO - будьте проще
  • делайте один LB кластер из всех трех AOS-ов, если железо неоднородное, можете ограничить максимальное количество пользователей на "слабеньком" хосте
  • пакетную обработку так же можно "размазать" по всем инстансам (при желании - ограничив количество задач на "слабом" AOS-е)
  • не мешайте разнородные нагрузки (AOS, Sharepoint, SQL Server) на одном сервере, не заставляйте их драться за ресурсы
  • если есть возможность - "нарежьте" несколько виртуалок и выносите на них отдельные задачи
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: ivas (1), driller (2).
Старый 24.09.2012, 09:30   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
А какой сервер будет выступать в качестве зеркала?
PS
Кстати, на AOS1 еще планируется и шарепойнт cо скулем поднять?
Последний раз редактировалось AndyD; 24.09.2012 в 09:33.
Старый 24.09.2012, 16:11   #8
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Всем спасибо за проявленный к теме интерес!
Да
Поверьте, дает сравнимую нагрузку
Только портал
Нет
Отдельная
Пакетный
По всем 20000 операций в день (строк)
Server3
PS
Нет, в схеме он пунктиром, т.е. если и будет то резервный для портала
Последний раз редактировалось ivas; 24.09.2012 в 16:16.
Старый 24.09.2012, 16:15   #9
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Это база, которая будет накатываться по логам с задержкой 30 минут.
emeadaxsupport: AX2012 and AX2009 or AX4 side by side - AOS performance counters overwritten Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2012 18:11
sumitax: AX4.0 to AX2009 Upgrade Back to Basics Blog bot DAX Blogs 0 29.06.2011 19:12
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
sumitax: SharePoint 2010 and AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.11.2010 11:11
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
