Старый 03.10.2012, 10:38   #1
filo is offline
filo
вопрос по сопоставлению полей родительских / дочерних сущностей
crm 2011
на форме заявка присутствуют два лукапа "приход" и "отказ" требуется чтобы всегда был заполнен один из них (по ним выводится график вида сколько заявок с приходом сколько с отказом)
когда через лукапы создаются соответсвующие записи сущностей приход или отказ то не происходит сопоставления полей, вопрос как это вылечить?
либо создавать эти записи через связанные и автоматически заполнить лукап в зависимости от того кака запись создана приход или отказ
Старый 03.10.2012, 14:31   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Пожалуйстапользуйтесьзнакамиприпинаниявасоченьтяжелопонимать!
Все верно, сопоставление полей работает только в форме и не работает при нажатии кнопки "создать" в лукапе.
Секрет состоит в том, что за создание записи по образу и подобию отвечает системный запрос InitializeFrom. Он происходит, если в форму создания передаются дополнительные параметры "_CreateFromType" и "_CreateFromId".
В вашем случае, я бы сделал на рибоне две кнопки "Создать приход" или "Создать отказ" и по клику открывал правильную форму.
Старый 04.10.2012, 04:23   #3
filo is offline
filo
смысла нет, добавится два элемента управления которые по сути уже существуют.
Подскажите тогда, каким образом на форме заявки дополнительно зарегистрировать, что запись приход или запись отказ уже созданы для этой заявки(чтобы пользователю не лазить в раздел связанных, да и построение диаграмм упростить), иначе говоря как перехватить сие событие?
П.С. прошу простить за пунктуацию в предыдущем посте, очень уж устал под вечер и мысли путались
Старый 04.10.2012, 17:44   #4
Артем Enot Грунин
Что-то я вас не понял. Если "на форме заявка присутствуют два лукапа" то в чем проблема понять, заполнены они или нет?
Ограничение прав на редактирование некоторых полей Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 4 09.04.2010 13:20
Как получить значения кастомных сущностей zkk Dynamics CRM: Разработка 2 16.02.2010 15:11
По обновлению полей Dekan Dynamics CRM: Функционал 2 04.06.2009 18:59
О динамических отображаемых именах сущностей igla Dynamics CRM: Разработка 8 23.10.2008 15:01
Права в дочерних подразделениях Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 3 02.09.2008 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 11:41.
