Старый 15.02.2004, 13:51   #1
KMV is offline
KMV
:( SP2 куда делся HELP? Help!
Доброго всем дня!
Проблема такая:
Установил SP2 поверх SP1 v3.0 все прошло на ура, контрольный список пройден без ошибок, вроде даже уже все проверил - работает. Единственное куда-то делся Help, причем на Английском есть.
Собственно вопрос такой, у меня одного такая удача? И еще,как его вернуть?
Старый 15.02.2004, 22:02   #2
Re: SP2 куда делся HELP? Help!
Изначально опубликовано KMV
...Единственное куда-то делся Help...
А в чем проявляется то, что он куда-то делся? Речь идет об online help?
...причем на Английском есть...
Будем полагать, что вы не можете получить справку на русском языке.
У вас присутствуют файлы axdisru.ahd, axglsru.ahd и axsysru.ahd? Вы строили индексы для русского языка, когда проходили построение индексов справки в контрольном списке?
...у меня одного такая удача?...
Не знаю, но у меня, например, справка есть. Правда, читаю только английскую.
Старый 16.02.2004, 06:44   #3
KMV is offline
KMV
Есть файлы axdisru.ahd и axsysru.ahd, а вот axglsru.ahd нет.
При прохождении контрольного списка строил индексы для русского и английского языков. После того как не обнаружилось справки, попробовал построить только для русского, ничего не происходит.
А на счет английского... ну не все пользователи могут....
Старый 16.02.2004, 11:46   #4
...а вот axglsru.ahd нет.
Поэтому у вас нет хелпов к объектам из gls-слоя.
Старый 16.02.2004, 12:04   #5
KMV is offline
KMV
Изначально опубликовано mazzy
А также и из dis и sys слоя. Файлы axsysru.ahd, axdisru.ahd имеют подозрительный объем в 8Кб. Что-ж тогда произошло?
Кстати, в дистрибутиве SP2 есть только axdisru.ahd весом 25Кб.
Старый 16.02.2004, 13:34   #6
asaev is offline
asaev
Re: Re: SP2 куда делся HELP? Help!
Изначально опубликовано glibs
В продолжении разговора, а существует ли возможность выстроить индексы справки после прохождения контрольного списка, отдельной операцией? Вот сначала не хотели справку, а теперь захотели
Старый 16.02.2004, 13:45   #7
Отвечу сразу на ваш последний, еще незаданный вопрос
Обратитесь к вашему поставщику.
Старый 16.02.2004, 13:47   #8
Re: Re: Re: SP2 куда делся HELP? Help!
Изначально опубликовано asaev
Да.
Главное меню \ Администрирование \ Настройка \ Система \ Контрольные списки \ Контрольный список установки.
Кстати, в этом же разделе находится пункт, который позволяет явно запретить вызов контрольных списков.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 16.02.2004, 14:09   #9
KMV is offline
KMV
Согласен.
Просто поставщиком является MBS, диск с SP получен по партнерскому соглашению.
Странно как-то.
Старый 16.02.2004, 14:12   #10
asaev is offline
asaev
Re: Re: Re: Re: SP2 куда делся HELP? Help!
Да.
Спасибо. Плохо смотрел, хотя почти нашел
Старый 16.02.2004, 23:06   #11
...А также и из dis и sys слоя. Файлы axsysru.ahd, axdisru.ahd имеют подозрительный объем в 8Кб. Что-ж тогда произошло?...
Сказать, что именно произошло, не видя того, что вы сделали, сложно.
Это нештатная ситуация. У меня такого никогда не было. Возможно, вы что-то сделали не так при инсталляции.
...Кстати, в дистрибутиве SP2 есть только axdisru.ahd весом 25Кб...
Можете переустановить приложение с нуля. Если лень, достаньте axdisru.ahd из последнего дистрибутива и положите в каталог с приложением. Остальные два файла возьмите в дистрибутиве первого сервиспака. Не уверен, что это является правилом, но по моим наблюдениям в дистрибутив сервиспаков входят только обновленные файлы.
Индексы справки после этого придется перестроить.
Старый 17.02.2004, 12:26   #12
KMV is offline
KMV
.....Не уверен, что это является правилом, но по моим наблюдениям в дистрибутив сервиспаков входят только обновленные файлы.
Тоже неуверен, но пришлось так и сделать, вроде работает.
А вот почему так произошло понять так и не смог. Провел две инсталляции с одного дистрибутива, результат один.
Спасибо всем, успехов.
AX UK: Microsoft Dynamics AX 4 SP2 VPC available to download Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2008 05:52
Проблема с установкой DAX SP2 EE Aleck DAX: Администрирование 2 30.11.2007 16:29
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Куда уходят данные? Oz DAX: Администрирование 4 30.01.2004 17:11
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
