Старый 28.10.2012, 19:29   #1
armenpapyan is offline
armenpapyan
? Скрыть Количество записей в Jump Bar в CRM 2011
Всем привет. Руководство поставило задачу, чтобы сотрудники не видели суммарное количество записей в представлениях на панели jump bar. Прошу помочь в какую сторону смотреть ?
Имеется в виду вот это
Заранее всем спасибо
Миниатюры
Старый 28.10.2012, 20:33   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Именно количество или сами данные на страницах тоже?
Axapta book for developer
Старый 28.10.2012, 20:40   #3
armenpapyan
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Только количество. Данные должны быть видны.
Старый 28.10.2012, 21:55   #4
Anros is offline
Anros
В таблице DeploymentProperties базы MSCRM_CONFIG установите значение параметра TotalRecordCountLimit равное 0, и перезапустите IIS.
Последний раз редактировалось Anros; 28.10.2012 в 21:58.
Старый 28.10.2012, 22:17   #5
armenpapyan
Попробовал. Ничего не изменилось.
Старый 28.10.2012, 22:34   #6
Anros is offline
Anros
Странно, у меня это работает. IIS точно был перезапущен?
Старый 28.10.2012, 22:35   #7
armenpapyan
Да перезапустил все. А у Вас как работает ? не показывает любые количества ?
Старый 28.10.2012, 22:51   #8
armenpapyan
Еще раз попробовал. Сначала не заметил что исчезло отображение общего количества записей в представлении. А не знайте вариант как вообще можно скрыть, чтобы не отображалось и количество на странице. То есть вообще убрать все суммарные значения на этой панели ?
Старый 29.10.2012, 09:45   #9
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Посмотрите этот пост: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=341
За это сообщение автора поблагодарили: armenpapyan (1).
Старый 29.10.2012, 14:00   #10
Anros is offline
Anros
Сообщение от armenpapyan Посмотреть сообщение
Через настройки этого сделать кажется нельзя.
Но можно в файле "Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\_grid\AppGrid.css.aspx"
в конце прописать
.ms-crm-List-StatusBar-Label { display: none; }
Старый 29.10.2012, 16:31   #11
armenpapyan
Ребята, огромное спасибо. Помогло!
Старый 30.10.2012, 08:26   #12
Артем Enot Грунин
Сообщение от Anros Посмотреть сообщение
в конце прописать
Помните что это неподдерживаеммый метод. Я бы не стал использовать его для столь нелепой задачи.
Gareth Tucker: MyCRM add-ons for Microsoft CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.07.2012 18:11
Gareth Tucker: Getting Started with CRM 2011 Online Fetch XML Reporting Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.05.2011 23:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM top sites and downloads ~ 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.04.2011 06:13
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Book Club Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.02.2011 00:16
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Testing your Microsoft Dynamics CRM 2011 Apps Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.12.2010 03:14
Часовой пояс GMT +3, время: 00:53.
