Старый 08.11.2012, 17:27   #1
scint is offline
scint
Workflow и Plugin
Plugin
Entity: Task
Message: Create
Pipeline stage: Post
Ex. mode: Sync
В момент создания задачи происходит +1 в неком поле связанной (regarding) записи, для отслеживание количества открытых задач
if (context.InputParameters.Contains("Target") &&
context.InputParameters["Target"] is Entity)
Entity entity = (Entity)context.InputParameters["Target"];
try
if (entity.Attributes.Contains("regardingobjectid"))
EntityReference postid = (EntityReference)entity["regardingobjectid"];
if (postid.LogicalName == "xxx_partnershipopportunity")
Entity wr = new Entity("xxx_partnershipopportunity");
wr["xxx_partnershipopportunityid"] = postid.Id;
wr = service.Retrieve("xxx_partnershipopportunity", postid.Id, new ColumnSet("xxx_optioncounter"));
int number = Convert.ToInt32(wr["xxx_optioncounter"]) + 1;
wr["xxx_optioncounter"] = number;
service.Update(wr);
Работает хорошо при "ручном" создании Задач.
Работает хорошо при создании Задач с помощь workflow, в котором нету обращения к дочерним процессам.
А вот в случае следующего workflow, не правильно отрабатывает счетчик:
Entity:xxx_partnershipopportunity
Тип запуска: в ручную
Scope: Организация
Шаг 1
Запуск дочернего рабочего процесса, в рамках которого просто создаются 2 задачи
Шаг 2
Проверяем условие (абсолютно без разницы какое) и если да, то запускаем дочерний процесс, в рамках которого создается 1 задача
В результате в счетчик записывается 2, а не 3.
Люди добрые, подскажите в какую сторону копать.
Регистрировал уже плагин и в асинхроне и в sandbox, все равно 2е из 3х Задачи
Старый 08.11.2012, 17:42   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Простите за глупый вопрос, но дебажить пробовали?
Старый 08.11.2012, 22:45   #3
g.Naukovych is offline
g.Naukovych
405 / 130 (5) +++++
Попробуйте заблокировать весь код, до момента его завершения.
Если не поможет,
пишите в лог, что у Вас происходит внутри.
Или действительно дебажте, если есть возможность.
Мой блог https://procrm.tv
За это сообщение автора поблагодарили: scint (1).
Старый 09.11.2012, 09:58   #4
Borisvil is offline
Borisvil
Видимо при создании задачи в дочернем процессе плагин совсем не срабатывает либо выходит по условию:
Сообщение от scint Посмотреть сообщение
Попробуйте убрать эту проверку и использовать не "Target" а снимок.
Старый 09.11.2012, 13:07   #5
scint is offline
scint
Сообщение от Borisvil Посмотреть сообщение
Убрал полностью обращение к Target, обращаюсь к Post Image, убрал проверку и все равно то же самое при ручном все хорошо, а вот через workflow с дочками плохо считает.
Не подскажите по настройке remote debug? А то установил его на CRM server, цепляюсь VS 2010, на Async service и на Sandbox.Workproc процессы, и в output вижу только строчки
Load workflow
А по плагинам совсем тишина(
Старый 09.11.2012, 14:10   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
По поводу remote debug посмотрите следующую статью. Я её видел, но никогда не пытался использовать - http://weblogs.asp.net/pabloperalta/...ssemblies.aspx
Старый 11.11.2012, 12:57   #7
scint is offline
scint
Спс за статью, подключался не на тот процесс( В результате дебага вижу следующее
'CrmAsyncService.exe' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'Workflow'
'CrmAsyncService.exe' (Managed (v4.0.30319)): Loaded 'C:\Windows\Microsoft.Net\assembly\GAC_64\ISymWrapper\v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a\ISymWrapper.dll', Symbols loaded.
Function: CrTas.CrTasPlug.PostЗадачаCreate.ExecutePostЗадачаCreate(CrTas.CrTasPlug.Plugin.LocalPluginContext), Thread: 0x1F94 <No Name>
A first chance exception of type 'System.NotSupportedException' occurred in System.Runtime.DurableInstancing.dll
Function: CrTas.CrTasPlug.PostЗадачаCreate.ExecutePostЗадачаCreate(CrTas.CrTasPlug.Plugin.LocalPluginContext), Thread: 0xBD8 <No Name>
A first chance exception of type 'System.Net.Sockets.SocketException' occurred in System.dll
A first chance exception of type 'System.ServiceModel.CommunicationException' occurred in System.ServiceModel.dll
То есть по факту, четыре раза выполняется +1, а в реальности вижу в счетчике 3
Старый 12.11.2012, 10:11   #8
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Я, конечно, могу ошибаться, но насколько я помню, SocketException в моей практике возникал тогда, когда выполнялось несколько одновременных подключений к веб-сервису CRM. Возможно, Ваша ошибка является следствием отправки нескольких одновременных запросов на получение/обновление данных.
Workflow or Plugin for Creating or Updating Dynamics CRM Data Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.07.2011 19:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Options: Plugin, Workflow or Dialog Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 22.06.2011 21:12
Dynamics CRM: Using Workflow Plugin to Send Email to Address Only Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.01.2011 20:11
Удаленная работа с CRM и расширеный поиск ASheff Dynamics CRM: Разработка 64 04.06.2010 17:44
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Workflow E-mail Utilities Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 16.12.2008 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:13.
