Старый 12.11.2012, 12:04   #1
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Получение имени базы данных SQL в плагине
Можно ли как то получить имя базы данных истанса CRM 2011 Online в плагине?
Для четверки, установленной на своем сервере, доставал Connection String из реестра, а потом по ID инстанса доставал данные запросом типа SELECT DatabaseName, SqlServerName FROM Organization WHERE [Id] = '{0}'.
В SDK 2011 вычитал про IDeploymentService, но не понятно, можно ли использовать его в плагинах и если можно, то как этот сервис инстанцировать.
Старый 12.11.2012, 12:25   #2
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Имя БД инстанса конечно, получить нельзя, но можно получить имя организации, которое можно соединить с постфиксом "_MSCRM" и получить имя БД.
Как получить имя организации могу подсказать только для плагинов, создаваемых с помощью Software Development Kit for Microsoft Dynamics CRM 2011: для каждого плагина там имеется переменная localContext.PluginExecutionContext.OrganizationName.
Вот только вы уверены, что Вам необходимо запрашивать именно БД?
Старый 12.11.2012, 12:34   #3
ZooY is offline
ZooY
Аватар для ZooY
379 / 46 (2) +++
Ну имя базы не всегда равно имени организации + _MSCRM...
Я так понял что в CRM Online доступа к SQL вообще нет... Грр... Походу придется думать как решить задачу другими способами...
Старый 12.11.2012, 15:18   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от ZooY Посмотреть сообщение
Именно так, доступа к базе нет вообще. Если не секрет - что у вас за задача такая, если не секрет?
Старый 12.11.2012, 16:23   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Не знаю конечно, что вы там хотите сделать, но получить название базы можно легко.
Делаем экспорт в эксель какой то сущности как динамический лист или таблицу. А далее смотрим свойства подключения.
Конечно же если вопрос только в имени БД.
Изображения
Старый 12.11.2012, 16:50   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Это сработает для OnPremise (когда CRM развёрнута на мощностях организации). У топикстартера вопрос по CRM Online, когда CRM хостится у самого вендора.
Старый 12.11.2012, 16:54   #7
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сорри товарищи ) Вот теперь буду знать.
Старый 13.11.2012, 12:33   #8
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Я и сам сначала про Online не заметил...
Удаление данных через SQL ashuron Dynamics CRM: Администрирование 2 24.07.2012 17:17
Получение entityId в плагине при создании entity yizhack Dynamics CRM: Разработка 5 23.12.2009 19:40
Максимальный размер базы данных Evgenia_f Dynamics CRM: Администрирование 2 28.10.2009 08:57
Мир CRM: Улучшение Dynamics CRM 4.0 производительности и безопасности данных под SQL Server 2008 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 03.02.2009 02:07
Доступ к базе данных SQL из плагина ZooY Dynamics CRM: Разработка 11 04.11.2008 10:01
Часовой пояс GMT +3, время: 09:55.
