Старый 27.11.2012, 16:39   #1
Trackball is offline
Trackball
Перенос сущностей в другую БД
Есть две установки CRM - тестовая и боевая.
В тестовой настроили несколько сущностей и заполнили их данными.
Можно ли перенести эти данные на другой инстанс с сохранением идентифкаторов записей? Просто экспортом - импортом?
Старый 27.11.2012, 16:45   #2
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
ну в принципе да
решениями такие задачи не решаются...
Старый 27.11.2012, 16:51   #3
Trackball
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
ну в принципе да
А как?
Я не смог найти ID в списке полей для импорта.
Вопрос может дебильный, но я с CRM не так много работаю.
Есть вообще механизмы "поднятия" настроек уровня НСИ из тестовых сред в боевые?
Старый 27.11.2012, 17:17   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Эта задача решается каждый раз заново. Есть разные технологии, но в вашем случае проще всего воспользоваться встроенным импортом данных.
1. Выгрузите из системы шаблон для экспорта для вашей сущности
2. Настройте в системе представление с теми же столбцами в том же порядке
3. Экспортируйте все данные в Excel файл указав галочку "С возможностью повторного импорта"
4. Откройте файл с данными, который вы только что экспортировали. Сделайте видимым все столбцы. Удалите те, на которых написано "Не изменять" или "Не удалять" (не помню уже точно) - все лишние служебные столбцы, кроме самого первого столбца. В нем то что вам нужно - идентификатор.
5. Перенесите то что осталось в файл - шаблон для импорта. Так же добавьте в него столбец-идентификатор с тем же названием, что был в исходном файле.
6. Загрузите полученный файл в целевую систему. Если не возникло ошибок с форматом файла, и правильно отработал автоматический мапинг столбцов - вы должны получить то что нужно - одинаковые идентификаторы и данные в обеих системах.
Подобная процедура подходит для разового переноса, или если служебные справочники заполняются только в одной из систем. Если нужно синхронизировать такие базы-придется изобретать дирижабль.
За это сообщение автора поблагодарили: Trackball (1).
Старый 27.11.2012, 17:37   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Опередили. Всё пропало.
ИМХО самый лучший вариант - написать консольное прилоедние, которое будет выполнять необходимые операции.
Если навыков разработки нет и нет разработчика тоже нет, посмотрите следующую статью - http://danielcai.blogspot.ru/2012/05...tion-data.html
Старый 27.11.2012, 19:24   #6
Trackball
Если я пытаюсь в шаблон импорта добавить идентификатор, импорт в целевую систему отказывается работать.
Кстати, сразу шаблон для импорта работать отказывается. Excel говорит, что файл поврежден. Если открыть и сразу сохранить этот файл в XML-редкаторе (я использую Altova), то Excel его открывает.
Excel вооще с XML себя странно ведет. При попытке выделить все данные вешается и висит как макаронина на вилке.
Импорт такой файл игнорирует. Обрабатывает 0 записей
Старый 27.11.2012, 19:25   #7
Trackball
Во! Точно! Попробуем завтра эту тулзу купить. Она нам гемор на будущее снимет.
CRM 2011, жесткие тормоза при открытии связанных с организацией сущностей mistah Dynamics CRM: Администрирование 8 20.04.2012 21:10
Перенос учетных записей AD для импорта организаций Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 5 16.12.2010 17:35
Перенос бизнеес-процессов с одной сущности на другую guenberg Dynamics CRM: Разработка 4 08.06.2010 17:09
Как получить значения кастомных сущностей zkk Dynamics CRM: Разработка 2 16.02.2010 15:11
О динамических отображаемых именах сущностей igla Dynamics CRM: Разработка 8 23.10.2008 15:01
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
