Старый 24.02.2004, 15:13   #1
Tas is offline
Tas
Поля в строках закупки
Добрый день, уважаемые.
Подскажите пожалуйста, по какой причине в строках закупке не перетаскиваются мышью поля (в строках заказа все в порядке) . В настройках видно, что все они заблокирлваны (значок в виде замка).
Как избавится от такой ситуации?
Старый 24.02.2004, 15:39   #2
Valery is offline
Valery
Я тоже спрашивал: http://www.axforum.info/forums/showt...&threadid=2255
Похоже никто не знает
Старый 24.02.2004, 16:30   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Руководство разработчика
Есть такой раздел
Coding for user setup of forms
Небольшой отрывок:
Tab controls
If either of the below methods are overridden, the user setup level of “tab controls” cannot be higher than restricted, regardless of the property value.
-tabChange
-tabChanged
Если посмотреть на форму SalesTable, то видим, что TabHeader имеет перекрытый tabChange, а TabLine не имеет перекрытых методов
Аналитика в строках закупки отличается от аналитики в проводках miklenew DAX: Функционал 14 12.05.2008 14:52
Amand: Аналитика в строках закупки и аналитика по факту - есть ли различия? Blog bot DAX Blogs 0 01.02.2008 03:13
поле "Отклонение" в строках закупки Venera DAX: Функционал 3 29.11.2006 14:54
Сброс цены в строках закупки (SP3) Oz DAX: Функционал 1 07.07.2004 13:48
Распределение накладных расходов при отрицательных строках закупки wb DAX: Программирование 1 30.06.2004 13:03
Часовой пояс GMT +3, время: 06:19.
