Старый 11.01.2013, 11:23   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
Обработка входящего НДС. Нечего разносить
После нескольких частичных сопоставлений платежа(предоплаты) с отгрузкой, осталось сальдо размером в одну копейку, причём если смотреть по истории сопоставления, то видно что сумма без НДС сопоставлена полностью, а копейка остаётся от сумм на проводках по налогу.
Система дает сопоставить открытую копейку, но при выполнении Обработки входящего НДС выдаёт ошибку "Нечего разносить". На форме Обработки входящего НДС также видно что "Стоимость без НДС" = 0,00 р. а "НДС" = 0,01 р.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобной ситуацией?
Кто виноват? И что делать?
Старый 11.01.2013, 16:10   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,747 / 165 (9) ++++++
Может списать эту копейку, а повисшие 0 р не обрабатывать и так и оставить?
Старый 11.01.2013, 16:39   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А как списать копейку, так чтобы она не оттображалась в дебиторской/кредиторской задолжности по контрагенту?
Старый 11.01.2013, 17:09   #4
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Делал когда-то модификацию, основная идея которой сводится к тому, что при разноске очередной накладной по клиенту проверялось, что общая сумма предоплат клиента и общая сумма по накладным либо совпадают, либо расходятся больше, чем на одну копейку.
В случае, если расхождение составляло ровно одну копейку, то в последнюю строку накладной в сумму без НДС добавлялась (или вычиталась) эта самая копейка.
Модификации делал в классе SalesFormLetter_Invoice. Точно не помню, но вроде бы в методе writeJournalLine() достаточно прописать нужную сумму без НДС, чтобы сформировались правильные проводки по клиенту, налоговые и ГК.
Старый 11.01.2013, 17:15   #5
Ace of Database
При наличии такой модификации, достаточно сторнировать, а потом снова разнести одну из накладных для этого клиента. И все встанет на свои места.
Или, чтобы не сторнировать и не переразносить целиком накладную, можно разнести накладную на 1 штуку товара, который есть в заказе, а потом ее сторнировать. Эти манипуляции приведут к тому, что расхождение в одну копейку схлопнется благодаря модификации.
Самой модификации у меня нет под рукой. Но я помню, что сделал я ее за один день.
Обработка входящего НДС bud DAX: Администрирование 1 04.04.2008 18:36
Обработка входящего НДС andrw DAX: Функционал 12 05.03.2008 11:35
SP4. Обработка входящего НДС ToRo DAX: Функционал 7 19.01.2006 11:44
Обработка входящего НДС? Axapta 3.0 SP3 PM DAX: Функционал 1 14.06.2005 11:50
Налоговые выплаты & Обработка входящего НДС uvi DAX: Функционал 9 01.08.2003 13:18
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
