Старый 19.01.2013, 10:50   #1
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
AX 2009 Ошибка запроса с условием по полю Dimension[x]
Возможно здесь где-то уже пролетала такая ошибка ...
К сожалению, результат выполнения двух этих циклов разный.
Первый выдает инфолог, второй - нет.
Отличаются только указанием условия inventTable.Dimension[12]:
    VendInvoiceTrans    vendInvoiceTrans;
    InventTable         inventTable;
    while select forceliterals vendinvoiceTrans
        group by TableId
        where vendinvoiceTrans.Voucher == "Ю3РПН00710274"
    join inventTable
        group by Dimension[12]
        where inventTable.ItemId == vendinvoiceTrans.ItemId
           && inventTable.Dimension[12] != ''
        info("1 - OK");
        group by TableId
    join inventTable
        info("2 - OK");
А запросы на БД идут вот такие интересные.
В первом цикле - вполне корректный:
SELECT B.DIMENSION12_ FROM VENDINVOICETRANS A,INVENTTABLE B WHERE ((A.DATAAREAID=N'y31i') AND (A.VOUCHER=N'Ю3РПН00710274')) AND ((B.DATAAREAID=N'y31i') AND ((B.ITEMID=A.ITEMID) AND (B.DIMENSION12_<>' '))) GROUP BY B.DIMENSION12_ ORDER BY B.DIMENSION12_
А во втором - WTF?!
SELECT B.DIMENSION12_ FROM VENDINVOICETRANS A,INVENTTABLE B WHERE ((A.DATAAREAID=N'y31i') AND (A.VOUCHER=N'Ю3РПН00710274')) AND ((B.DATAAREAID=N'y31i') AND ((B.ITEMID=A.ITEMID) AND ((((((((((((((((((B.DIMENSION>' ') AND (B.DIMENSION2_>' ')) AND (B.DIMENSION3_>' ')) AND (B.DIMENSION4_>' ')) AND (B.DIMENSION5_>' ')) AND (B.DIMENSION6_>' ')) AND (B.DIMENSION7_>' ')) AND (B.DIMENSION8_>' ')) AND (B.DIMENSION9_>' ')) AND (B.DIMENSION10_>' ')) AND (B.DIMENSION11_>' ')) AND (B.DIMENSION12_>' ')) AND (B.DIMENSION13_>' ')) AND (B.DIMENSION14_>' ')) AND (B.DIMENSION15_>' ')) AND (B.DIMENSION16_>' ')) AND (B.DIMENSION17_>' ')) AND (B.DIMENSION18_>' ')))) GROUP BY B.DIMENSION12_ ORDER BY B.DIMENSION12_
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
Старый 19.01.2013, 12:27   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Т.е. компилятор не видит, что в условии указан отдельный элемент масива и проверяет на непустоту весь масив? Интересно! А не поможет заключение условия в обычные круглые скобки, вот так (inventTable.Dimension[12]) ?
offtop: А для чего вы делаете групировку по TableId?
Старый 19.01.2013, 21:07   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Группировка нужна, чтобы выборка из первой таблицы не воспринималась бы как SELECT *, т.к. * несовместима с group by
Старый 19.01.2013, 21:14   #4
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Нее )) Это скорее привычка со времен AX3.0, чтобы она не ругалась на подобный запрос.
Проверил:
    join inventTable
           && (inventTable.Dimension[12])
получается следующий SQL-запрос:
SELECT B.DIMENSION12_ FROM VENDINVOICETRANS A,INVENTTABLE B WHERE ((A.DATAAREAID=N'3r') AND (A.VOUCHER=N'Ю3РПН00710274')) AND ((B.DATAAREAID=N'edat') AND ((B.ITEMID=A.ITEMID) AND ((((((((((((((((((B.DIMENSION>' ') AND (B.DIMENSION2_>' ')) AND (B.DIMENSION3_>' ')) AND (B.DIMENSION4_>' ')) AND (B.DIMENSION5_>' ')) AND (B.DIMENSION6_>' ')) AND (B.DIMENSION7_>' ')) AND (B.DIMENSION8_>' ')) AND (B.DIMENSION9_>' ')) AND (B.DIMENSION10_>' ')) AND (B.DIMENSION11_>' ')) AND (B.DIMENSION12_>' ')) AND (B.DIMENSION13_>' ')) AND (B.DIMENSION14_>' ')) AND (B.DIMENSION15_>' ')) AND (B.DIMENSION16_>' ')) AND (B.DIMENSION17_>' ')) AND (B.DIMENSION18_>' ')))) GROUP BY B.DIMENSION12_ ORDER BY B.DIMENSION12_
Так что, скобочки не помогли
Старый 20.01.2013, 20:33   #5
Maximin is offline
Maximin
415 / 361 (13) ++++++
Туда же - не так давно обнаружил, что конструкции типа:
where ljt.Dimension[1] == xxx и ljt.Dimension[0] = xxx
эквивалентны. Нашел при анализе кода, в котором номер аналитики передавался в запрос переменной. Как-то никогда не задумывался и не пробовал, что в запросе работает по-другому, чем в выражении присваивания типа ljt.Dimension[0] = "".
Более того, компилируются даже конструкции типа where ljt.Dimension[-5], и запрос падает уже на SQL сервере (даже не на AOS) с ошибкой. Вообще, это можно списать на лень разработчиков компилятора - отдельно проверять номер аналитики при его задании константой было в облом... "И так упадет".
dynamicscare: The New Social Network… Dimension Linking in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 23:11
Dynamics AX: Business Intelligence in Dynamics AX 2009 (Part I) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 02:19
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
