Старый 21.01.2013, 23:35   #1
Narayana is offline
Narayana
241 / 100 (4) +++++
Элементы для Ax User Control в Аксапта 2009 на asp.net
Как известно, основная часть функционала в портале Аксапты 2009 реализована с помощью элемента AxUserControl.
Элементарные задачи решаются довольно просто, - содаешь контрол, а потом натаскиваешь в него элементов из панели и настраиваешь свойства этих элементов. Ну или редактируешь .ASP код контрола руками.
Читаем руководство.
"Working Directly in Code
In some cases, you will work directly in the code for the User Control. For
instance, some components for the User Control are not available in the Toolbox.
Instead, you view the source code for the User Control, and add the code that
references the component."
Сразу возникает логичный вопрос, - а где доступны для ознакомления элементы, не вошедшие в Toolbox?
На Х++, пожалуйста, есть референс с перечислением всех классов. Пусть большинство классов не документированы, но хотя бы перечислены.
А здесь как?
Прошерстил всю документацию, - ничего нету.
Может быть, кто-нибудь знает где искать?
Или по партизански изучать рабочие образцы?
Не солидно как-то получается...
amer-ax: It was a great day! Blog bot DAX Blogs 3 29.12.2012 01:02
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
kamalblogs: Dynamics Ax 2009 compatibilitywith .Net 4 Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2011 17:11
mfp: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Integrating a Third Party Version Control System into Microsoft Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 09.02.2010 17:05
axStart: Microsoft Dynamics AX 2009 White Paper: Team Foundation Server Version Control Setup Blog bot DAX Blogs 0 27.07.2008 13:06
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
