Старый 24.01.2013, 12:16   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Вторичная единица изменения DAX 2012 R2
Добрый день.
Вопрос про использование Вторичной единицы измерения. Если необходимость вести учет в двух единицах измерения. И такой функционал появился, наконец в 2012 R2. Но вот с какими проблемами столкнулся:
1. Если по продукту включена вторичная единица измерения, то количество в продажах, закупках и складских журнала можно указывать только в ней. Основная единица становится заблокированной.
2. Ввожу вторичную единицу КГ и настраиваю пересчет единиц - 1 шт. = 25 кг.
При попытке указать КГ как вторичную единицы выдает ошибку о том, что номинальное количество = 0.04, но при этом нельзя указать минимальное больше номинального, то есть 0 указать нельзя и 0.04 указать нельзя.
3. Если смотреть наличие по продукту, то показывается наличие во вторичной единице измерения, но при этом при резервировании говорит, что в наличии 0
Есть у кого идеи, как с этим бороться?
Старый 24.01.2013, 13:47   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Как уже обсуждалось на этом форуме CW unit это несколько не то, что ожидаешь увидев первый раз:
Указание 2 единиц измерения, вопрос по CW unit
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (1).
Старый 24.01.2013, 14:02   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
По идее системы у вас кг - стандартная единица, а штуки - как раз новая вторичная.
Ivanhoe as is..
Старый 24.01.2013, 14:47   #4
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
То есть, если я указываю использование вторичное ед.изм, она становится первичной?
Старый 24.01.2013, 20:25   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Да. По крайней мере так задумано. Пример из тренингов - курица. На складе ее "двигают" штуками, отгружают - тоже. Но по факту цена за кг. И клиент покупает какое-то количество куриц, но платит за итоговый вес. В таком случае кг - обычная единица учета и видна в стандартных отчетах. Штуки - вторичная, в ней выполняем операции. В зависимости от настройки, система может требовать при каждом движении помимо указания штук еще и указывать реальный вес. Либо ведется учет по серийным номерам и тогда система сама знает вес каждой конкретной курицы и подставляет вес автоматически (взвешивать нужно только первый раз при приемке).
Ivanhoe as is..
Старый 25.01.2013, 20:30   #6
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Спасибо за ответы
Старый 13.02.2013, 09:52   #7
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Подскажите, а где находится данная настройка?
Старый 13.02.2013, 11:41   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
На практике я никогда этими CW не пользовался. Судя по документации, для одного случая нужно указать группу аналитик с партией, во втором - с партией и серийным номером.
Ivanhoe as is..
Старый 13.02.2013, 12:49   #9
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Спасибо
Старый 15.10.2013, 09:45   #10
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Всем добрый день.
Все таки возвращаюсь к вопросу по двум независимым единицам измерения. Как тут писали, включил в аналитиках отслеживания Партию и Серийный номер. Но система упорно продолжает считать первичную единицу по настроенному коэффициенту пересчета. Может быть есть еще какие "волшебные" параметры для включения данного функционала?
Старый 15.10.2013, 10:11   #11
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Нет волшебных параметров, увы. "В середине" партии используется стандартный коэфф. пересчета. Есть только одна фича: когда по первичной ЕИ вся партия / серийный номер списывается под ноль, CW тоже уходит в ноль.
Старый 15.10.2013, 10:22   #12
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Тогда как все таки учесть ТМЦ, которые например, приходит в биг бэгах и вес может различаться до 100 кг?
Старый 15.10.2013, 10:32   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Двигаются дальше целиком бигбэги или отпускается материал частями?
Ivanhoe as is..
Старый 15.10.2013, 10:45   #14
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
материал пересыпается из биг бэга, при этом возможны потери
Старый 15.10.2013, 11:01   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Не проще ли в таком случае делать просто партионный учет с одной единицей? Одна партия - один бигбэг. Количество партий на складе - количество бигбэгов, количество в единице хранения - сколько всего материала есть.
Ivanhoe as is..
Старый 15.10.2013, 11:39   #16
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Партия, скорее всего, не подойдёт, так как она должна нести информацию именно о фактической партии, в которой может быть несколько этих биг бэгов, и иметь какие-нибудь общие физико-химически-календарно-качественные характеристики. И если идёт пересыпка между биг-бэгами, то биг-бэг не может быть второй единицей, это получается просто вид упаковки. Скорее всего, достаточно партии и серийного номера для учета биг-бэга. Вторая единица применяется, как было выше сказано, для объекта, у которого эти две единицы не могут быть отделены друг от друга - курица в штуках и килограммах и т.п.
Возможно, стоит порыть в направлении развития какой-то складской аналитики - может, биг-бэг интерпретировать, как паллету, или ввести для него свою аналитику.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
Старый 15.10.2013, 11:45   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В 2009 Process industries и в 2012 у партии есть доп. поля. Никто не мешает в нескольких наших партиях указать одну "внешнюю" партию поставщика (и дату, и номер, и страну).
Ivanhoe as is..
Старый 15.10.2013, 12:04   #18
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
То есть нужно и партию использовать и серийный номер, но включать только одну ед.измерения. Серийный номер будет показывать Сколько, а основная ед.изм. в КГ, для корректного списания. Правильно я понял?
Старый 15.10.2013, 12:25   #19
EVGL is offline
EVGL
Banned
Сообщение от Freeangel Посмотреть сообщение
Исходя из того, что вы изложили, вам нужен только серийный номер или палета, а ЕИ будет одна - килограмм.
Старый 15.10.2013, 12:44   #20
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Спасибо за ответы
вторичная единица изменения, ax2012
amer-ax: It was a great day! Blog bot DAX Blogs 3 29.12.2012 01:02
DAX: A sneak peek tour: 4 Business Benefits of Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
