Старый 08.02.2013, 14:26   #1
olyalya1707 is offline
olyalya1707
Проводки при списании ОС
Добрый день!
Возможно ли в Axapta (версия 4.0), выполнить настройки таким образом, чтобы при списании/выбытии ОС, по которым была проведена операция переоценки, помимо проводок по выбытию, формировались и проводки по уменьшению добавочного капитала на сумму дооценки:
01.02.00 01 Списана балансовая стоимость ОС
02 01.02.00 Списана начисленная амортизация ОС
91 01 Списана остаточная стоимость ОС
83 84 Отражено уменьшение добавочного капитала на сумму дооценки выбывающего объекта ОС.
Старый 08.02.2013, 15:16   #2
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
В профиле разноски ОС, по кнопке "Параметры" выберите вид выбытия (продажа, разборка, списание) и в открывшемся гриде настройте разноску разных сумм (поле "Сумма к разноске") - сумма переоценки ввода в эксплуатацию, сумма переоценки амортизации
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
За это сообщение автора поблагодарили: olyalya1707 (1).
Старый 19.02.2013, 15:57   #3
olyalya1707
А можно ли сделать операцию переоценки так, чтобы она не затронула остоточную стоимость?
Старый 19.02.2013, 16:40   #4
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Нельзя.
Остаточная стоимость = Первоначальная - Накопленная амортизация
Суть-то переоценки в этом и состоит.
"Учет основных средств" ПБУ 6/01:
Переоценка объекта основных средств производится путем пересчета его первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости, если данный объект переоценивался ранее и суммы амортизации, начисленной за все время использования объекта.
Старый 19.02.2013, 17:19   #5
olyalya1707
У меня сл.ситуация:
В далеком прошлом вносили остатки по ОС, по которым была переоценка.
По ГК внесли 83 счет, по модулю 01, 02(уже включающие переоценку). Далее,все эти годы ОС списывались/выбывали без 83 счета. Теперь возникла необходимость, чтобы по таким ОС при списании/выбытии, формировались проводки по уменьшению доб.капитала на сумму переоценки. Были отсторнированы остатки по ГК по 83 счету, и внесены по модулю на требуемую дату с помощью операции Переоценка.Соответственно, увеличилась остаточная стоимость. Получается, необходимо по всем таким ОС сторнировать все операции до ввода НО, и вносить их уже с 83 счетом?
Старый 19.02.2013, 21:31   #6
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Есть три варианта:
1. Оставить всё как есть, заставить бухов при выбытии ОС сторнировать необходимые суммы с 83 счета руками.
2. Как Вы и описали - вводить остатки без переоценки, переоценку потом проводить по каждому ОС.
3. Или можно джобом расщепить проводки по вводу остатков в модуле ОС на нужые суммы по балансовой стоимости, амортизации и переоценке - добавить проводки с типом "Переоценка" и с тем же ваучером и датой, что и проводки по вводу остатков, а исходные проводки уменьшить на сумму дооценки. Проверье где-нибудь на тестовой базе, должно получиться.
Старый 20.02.2013, 11:54   #7
olyalya1707
Спасибо большое, буду пробовать вариант 3.
основные средства
Не формируются проводки по НУ при продаже ОС в AX2009SP1 sao DAX: Программирование 0 28.01.2010 10:47
Продажа ОС vazerdim DAX: Функционал 7 14.01.2010 20:04
Передача ОС в другую компанию Модульные проводки IDian DAX: Функционал 4 26.08.2009 14:19
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
ОС. Проводки ax_f DAX: Функционал 3 09.11.2004 11:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
