Старый 26.02.2004, 22:44   #1
ArturK is offline
ArturK
? Первоначальная сортировка Грида
Подскажите, пожалуйста, как можно, например, только по двум полям первоначально отсортировать грид на форме (т.е. чтобы он уже открывался отсортированным)?
Хотелось бы это сделать без SQL-запросов.
Старый 27.02.2004, 06:11   #2
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
В таблице, которая используется в форме, создайте индекс с этими полями.
В datasource для этой формы укажите этот индекс.
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1).
Старый 27.02.2004, 12:46   #3
ArturK is offline
ArturK
я сделал первонаальную сортировку,
но теперь я не могу сортировать по другим полям, не в ходящим в данный индекс.
как можно сделать начальную сортировку и оставить возможность сортировать по другим столбцам?
Старый 27.02.2004, 17:05   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Уберите индекс и работайте программно с query в методе init:
this.query().dataSourceTable(...).addSortField(...)
За это сообщение автора поблагодарили: Hans (1), Георгий_imported (1).
Старый 02.03.2004, 12:11   #5
ArturK is offline
ArturK
Изначально опубликовано EVGL
но в этом случае я всеравно могу сортировать стандартными средствами только уже внутри первоначально отсортиованной группы.
Мне же нужно в момент стандартной сортировки снимать первоначальную сортировку.
Как это можно сделать?
Сортировка в гриде с двумя DataSource ViV DAX: Программирование 15 05.06.2014 15:55
как получить активную запись грида dreamer DAX: Программирование 1 23.03.2007 14:58
Данные и метаданные грида... PODOL DAX: Программирование 8 21.07.2006 14:20
Дисплей метод таблицы который вызывается из ГРИДА 3oppo DAX: Программирование 10 23.05.2006 06:47
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Часовой пояс GMT +3, время: 09:56.
