Старый 01.03.2004, 18:01   #1
PACCOMAXA is offline
PACCOMAXA
? Вызов отчетов
Есть форма в ней ComboBox с четырьмя значениями (например:1, 2, 3, 4)и есть четыре отчета (1, 2, 3 ,4), при выборе в ComboBox допустим 1 дожен выводиться отчет 1, 2 -2 и т.д. отчеты выводятся по кнопке Отчет, на данный момент сделал, что выводятся все отчеты сразу
Args ArgList = new Args(reportstr(CopyofRGTU_Inv_3_Report));
Args ArgList1 = new Args(reportstr(CopyOfRGTU_Inv5Report));
Args ArgList2 = new
Args(reportstr(CopyOfRGTU_inv19));
Args ArgList3 = new Args(reportstr(CopyOfRGTU_Inv_26_Report));
ReportRun rr;
ReportRun rr1;
ReportRun rr2;
ReportRun rr3;
rr ClassFactory.reportRunClass(ArgList);
rr1 ClassFactory.reportRunClass(ArgList1);
rr2 ClassFactory.reportRunClass(ArgList2);
rr3 ClassFactory.reportRunClass(ArgList3);
rr.run();
rr1.run();
rr2.run();
rr3.run();
Как вывести только выбранный в ComboBox?
Старый 02.03.2004, 02:25   #2
я опять за свое.
и нафига вам с ядром воевать?
почему бы вам не вывести просто четыре кнопки обычными menuitem'ами?
Что ж вы все приключения то ищите?
Или я чего-то не понимаю?
Старый 02.03.2004, 10:47   #3
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Ну зачем же так сразу. Такое решение представляется вполне логичным, если в combo содержиться неотъемлемое свойство объекта, существенно влияющая на форму отчета, а не просто перебор возможных вариантов отчетов.
Альтернатива в этом случае: набор buttonmenuitem'ов у кнопки с засериванием 3-х из 4-х вариантов в зависимости от значения combo на clicked. Все таки не так изящно выглядит.
Тем более, что решение простое:
Допустим ComboBox в Вашей форме назвается ComboBox
Не забудьте поставить его свойство AutoDeclaration в Yes,
тогда в методе clicked кнопки получите значение комбо-бокса:
int comboBoxValue ComboBox.selected();
Args ArgList;
ReportRun rr;
switch (
comboBoxValue)
    case
0ArgList = new Args(reportstr(CopyofRGTU_Inv_3_Report));
    case
1ArgList = new Args(reportstr(CopyOfRGTU_Inv5Report));
    case
2ArgList = new Args(reportstr(CopyOfRGTU_inv19));
    case
3ArgList = new Args(reportstr(CopyOfRGTU_Inv_26_Report));
rr.run();
Старый 02.03.2004, 11:17   #4
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Изначально опубликовано Oz
switch (
comboBoxValue
Маленькое дополнение:
наверное всё-таки ComboBox.selection(), и, кроме-того, зачем плодить лишние переменные...
switch (ComboBox.selection())
Старый 02.03.2004, 11:30   #5
уважаемые, а как вы права собираетесь ограничивать в combo?
Старый 02.03.2004, 11:39   #6
Oz is offline
Oz
Аватар для Oz
293 / 51 (2) ++++
Изначально опубликовано dn
Да, конечно, очепятался.
Изначально опубликовано mazzy
Если речь идет о форме отчета, зависимой от данных, такая проблема может возникнуть, но все таки в редких случаях. Тогда скорее возникнет вопрос об ограничении доступа собственно к записям, по которым генерятся отчеты, а это уже разделение доступа на уровне записей...
Помоему мы уже сильно в дебри удаляемся...
Классы для генерации отчетов в Excel Eldar9x DAX: Программирование 29 10.06.2011 13:18
Альтернативные конструкторы отчетов в Axapta Jox DAX: Программирование 22 25.04.2009 22:02
EP2009. Не вижу стандартных отчетов на сервере отчетов. slava09 DAX: Администрирование 8 19.08.2008 08:03
Amand: Сравнительный анализ отчетов Microsoft Axapta и AxOlap Blog bot DAX Blogs 9 05.02.2007 18:54
ИТОГИ для строк финансовых отчетов AlexR DAX: Программирование 2 31.05.2004 12:00
Часовой пояс GMT +3, время: 03:24.
