Старый 02.03.2004, 12:21   #1
inetd is offline
inetd
Database Wizard, Axapta 3.0
Подскажите новичку - какие параметры в database wizard надо задавать чтобы успешно создать базу (попробовал несколько вариантов - вылетает с сообщением "an unhandled SQL server error occured when creating the database")
Какие движения в Enterprise Manager надо сделать руками - или все должно работать из визарда? Запускаю под domain admin, active directory integration сделал успешно... в документации деталей этого процесса не нашел, на форуме этом тоже... Заранее спасибо...
regards, inetd...
Старый 02.03.2004, 12:30   #2
попробуйте
http://axapta.mazzy.ru/hints/mssqlsetup/
PatrickChua: Restore Axapta database Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:14
SysDictCoder: Axapta error handling and database transactions Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
AX-05-020 Axapta Database MS-SQL MadLight DAX: Администрирование 9 12.01.2005 14:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:49.
