Старый 27.03.2013, 11:14   #1
JuniorAx is offline
JuniorAx
Проблема с undrv.dll
Добрый день всем! У нас в организации стоит Ax 3.0. Компы старые, и их пытаются заменять когда есть деньги. Так же меняют и принтеры. Все новые принтеры идут с так называемым универсальным драйвером печати - undrv.dll. В общем Аксапта отказывается печатать внутренние отчеты через такой драйвер! Что делать? Системные админы говорят, что даже на сайте оф. производителя для принтеров выдает такой драйвер! Спасибо за помощь!
Старый 27.03.2013, 16:07   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
разве аксапта напрямую с принтером работает? сомневаюсь.
как она отказывается то? брыкается ногами?
Старый 28.03.2013, 01:44   #3
axotnik88 is offline
axotnik88
не знаю у нас все ок. пусть пробуют. может на терминалах не стоит(если используются).
Старый 28.03.2013, 05:16   #4
kaw is offline
kaw
Скорее всего речь про unidrv.dll
посмотрите http://support.microsoft.com/kb/836797
Старый 28.03.2013, 10:19   #5
JuniorAx is offline
JuniorAx
Тест ошибки
Добрый день! Спасибо за внимание.
Как приложить картинку к сообщению здесь на форуме???
Я бы выложил текст ошибки которая возникает на любом компьютере к которому подключаем новые принтеры с unidrv.dll
Пишет примерно следующее:
CreateC(,HP LaserJet M1530 MFP Series PCL 6, ...): lastError: 127(0x7f) Не найдена указанная процедура.
DocumentProperties: lastError:6x(0x6) Неверный дескриптор
CreateC(winspool, HP// <- дальше всё то же самое что и в первом сообщении
Всё это выводится в одном окне инфолога и выскакивает даже не тогда когда пытаешься нажать на печать и выбираешь принтер, а например когда только открываешь форму с параметрами внутреннего отчета!!! т.е.отчет еще даже не сформирован! Её сможно закрыть и сформировать отчёт, но потом он всё равно не даст её распечатать и выдает эту же ошибку!
Спасибо за внимание!
Старый 28.03.2013, 10:19   #6
JuniorAx is offline
JuniorAx
2 kaw: у нас не используются терминалы. Спасибо.
Старый 28.03.2013, 10:56   #7
Сообщение от JuniorAx Посмотреть сообщение
Зайдите в расширенный режим редактирования.
Просто приложите файл. Если файл имеет графическое расширение, то файл будет показан как картинка
Старый 28.03.2013, 11:01   #8
JuniorAx is offline
JuniorAx
Вроде получилось. Спасибо!
Миниатюры
Название: Ошибка в Аксапте unidrv.png
Старый 28.03.2013, 11:52   #9
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Из WORDa печатает?
Старый 28.03.2013, 13:38   #10
JuniorAx is offline
JuniorAx
Из Ворда и Екселя печатает нормально. И вообще из любого другого "места" винды.
Кстати если это критично, то конфигурация у нас такая: Win7 32 bit, Axapta 3.0
Старый 28.03.2013, 14:10   #11
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
HP LaserJet M1530 MFP Series PCL 6 - это новый принтер? или старый?
Старый 28.03.2013, 14:14   #12
JuniorAx is offline
JuniorAx
HP LaserJet M1530 это новый принтер! Причём какой именно модели принтер не столь важно, потому, что если он использует unidrv.dll он будет выдавать такую же ошибку только название принтера будет меняться!
Старый 28.03.2013, 15:16   #13
kaw is offline
kaw
я бы все-таки попробовал поставить драйвер http://support.microsoft.com/kb/836797
или 2ой вариант искать по настройкам драйвера http://www.bioticaindia.com/unidrv.html
Принтер локально? Проверка с полными админискими правами на компе/AD?
Старый 28.03.2013, 15:52   #14
JuniorAx is offline
JuniorAx
2 kaw: Я скачал файл с сайта microsoft'а, но я так понял что он для WinServer 2003! А у нас на рабочих местах Win7 Pro 32 bit. Файлы кторые распаковываются из, скачанного архива, не хотят устанавливаться! Говорит конфигурация виндовс не подходит! Может я что то не так делаю???
У нас принтеры как локально установлены, так и через сеть. AD по моему ни как не задействована для них!
Старый 29.03.2013, 10:46   #15
virhundo is offline
virhundo
та же проблема. причем только с принтерами HP. Причём новыми. Могу только посоветовать, несмотря на ругань пользователей ставить виртуальные принтеры типа priPrinter или GreenCloud. А через них уже печатать на реальный принтер.
Старый 29.03.2013, 11:02   #16
JuniorAx is offline
JuniorAx
2 virhundo: Расскажите по подробнее про виртуальные принтеры? Просто я не сис.админ и мне про них ни чего не известно
И почему ругаться будут пользователи???
Спасибо!
Старый 29.03.2013, 11:45   #17
virhundo is offline
virhundo
виртуальный принтер устанавливается в систему как реалный принтер и его можно сделать принтером по умолчанию. В случае припринтера (www.priprinter.com) после того как пользователь нажмет на "печать" откроется окошко с файлом который сформировал припринтер. Пользователи ругаются потому что надо нажать еще раз кнопку Print в новом окне или выбрать , если необходимо, другой уже реальный принтер на который пойдет печать. Извращение, конечно.признаю....
Другой путь: брать утилиты от Sysinternals и смотреть к какой DLL обращается аксапта..... У меня есть подозрение что CrerateIC , которая должна возвращать контекст устройства в случае с драйверами HP работает, мягко говоря некорректно.
Еще один "путь" - попробовать поставить на новый принтер драйвера от старой модели, с похожими характеристиками. У меня так прокатило с HP M401.
За это сообщение автора поблагодарили: JuniorAx (1).
Старый 29.03.2013, 14:22   #18
JuniorAx is offline
JuniorAx
Спасибо всем за внимание! Видимо будем покупать priPrint как посоветовал virhundo.
2 virhundo: Действительно пользователи конечно не особо полюбят это, но что делать если каждый хочет принтер у себя на столе, а не бегать к сетевому в соседний кабинет! К тому же нажать 2 раза кнопку печать всё же мне кажется легче чем делать 40 шагов ;-)
И последний вопрос к virhundo: вы покупали priPrint? И если покупали, то я так понимаю что символы в правом нижнем углу листа исчезнут???
Старый 01.04.2013, 10:25   #19
virhundo is offline
virhundo
2 JuniorAx: Можете ещё попробовать Green Cloud http://www.obviousidea.com/windows-s...rom=homeslider. Он бесплатный. Минус - бесплатная версия не поддерживает двустороннюю печать. Да надпись должна исчезнуть.
Старый 28.10.2013, 08:06   #20
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Та же самая проблема: новый сетевой принтер - Report'ы не печатаются, ошибка таже (Windows XP, Ax 3.0, принтер HP).
Также замечено что одиночная ошибка выскакивает если раскрыть узел любого репорта в репозитарии или перейти к репорту через MenuItem:
"CreateIC(winspool,HP LaserJet Pro MFP M521 PCL 6,...): lastError:127(0x7f)
DocumentProperties: lastError:6(0x6)
Неверный дескриптор."
printjobsettings
Проблема инициализации ChartFX.dll qwijibo DAX: Программирование 0 27.03.2013 10:28
MSDAX 4.0 и планировщик win server 2008 werov2010 DAX: Администрирование 11 16.08.2012 14:18
Загруженая dll на C# не выгружается DmitryK DAX: Программирование 5 09.04.2012 11:15
Проблема с самописной DLL. VAlek DAX: Программирование 18 28.12.2008 10:37
при вызове функции из своей DLL, вылетает ошибка Delfins DAX: Программирование 9 07.03.2006 19:29
Часовой пояс GMT +3, время: 02:10.
