Старый 29.03.2013, 10:25   #1
spirius is offline
spirius
Unsupported customizations to SalesOrderDetail
доброго времени суток!
стандартная сущность SalesOrderDetail (Order Product) может иметь кастомные N:1 связи, но создание кастомной связи 1:N заблокировано.
вопрос: как можно сделать связи 1:N в этой сущности доступными?
то что это unsupported way понятно. скорее всего необходимо исправлять системные таблици (такие как MetadataSchema) через SQL.
сами настройки сущности salesOrder в метадате содержат несколько интересных полей. однако конкретной информации по каждому полю найти не смог (может есть у кого-нибудь полезный линк?)
эксперименты аля:
update MetadataSchema.Entity set Entity.CanBeChildInCustomRelationship = 1 where Name='SalesOrderDetail'
к необходимому результату не привели. но есть мнение что руки просто кривые.
сталкивался ли кто-либо с подобными вопросами?
существует ли известное решение?
п.с. читал что обойти необходимость создания 1:N на сущности salesorder можно используя связь N:N. однако это не коснется текущего вопроса - нужно именно создать 1:N, без обходных маневров.
Старый 08.04.2013, 15:07   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Достаточно часто поведение подобных системных объектов является "зашитым" в коде системы. Вполне возможно, что никакими надругательствами над метаданными вы не получите должный результат. В некоторых случаях, результат приносят не самые очевидные решения: например, для того чтобы добавить или изменить представления для стандартной сущности "Продукт для прайса" необходимо разрешить кастомизацию (установить атрибут IsCustomazible = True) для объекта, а не указать CanCreateViews = True в его управляемых свойствах.
gustafwesterlund: Unsupported customizations Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.06.2012 13:11
Ошибка при инициализации SalesOrderDetail spirius Dynamics CRM: Разработка 3 01.04.2012 17:16
crminthefield: Podcast and Overview: Upgrading Customizations for CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.05.2011 15:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
dynamics-community.at: NAV/CRM Connector FP5-Part III/2 Additional: Merge existing customizations to CRM4.0 – Introduction Naviwald Crmensky Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.03.2011 13:11
Часовой пояс GMT +3, время: 12:12.
