Старый 01.04.2013, 11:16   #1
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Периодическая операция для изменения значений
Доброе утро, уважаемые разработчики. Есть вопрос по реализации конкретной задачи. Требуется создать форму с динамическим фильтром такого вида
Она будет вызываться при нажатии на menuitem.
Нужно отбирать записи из таблицы по неким критериям и по завершению выборки изменять значение конкретного поля на иное.
Мне подсказали копать в сторону класса RunBaseReport. Так ли это? Мне не нужно делать отчёт из этой формы, мне просто необходимо модифицировать поля по конкретным условиям.
Буду благодарен за любые ответы. С уважением.
Старый 01.04.2013, 11:20   #2
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
\Classes\Tutorial_RunbaseForm
оно?
Старый 01.04.2013, 11:24   #3
dech is offline
dech
Аватар для dech
648 / 352 (13) ++++++
Если отчет не требуется, достаточно создать наследник класса RunBase. Примеры можно найти в коде, в книжках MorphX IT, Шашкова & Еременко, а также на этом форуме, используя поиск.
// no comments
Старый 01.04.2013, 11:32   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
оно?
Открыл, да, именно такую форму мне и необходимо сделать!
Спасибо за то, что подтолкнули в нужную сторону, буду изучать код
dech, вам тоже спасибо за то, что потратили время и ответили. Поиском пользовался, но по ключевому слову runbasereport и нужного не нашёл.
Пошёл разбираться
Старый 01.04.2013, 16:52   #5
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Вроде бы сделал, форма вызывается, НО, запрос мой не срабатывает, вернее он вообще не выводится на форму...
Я так понимаю, что в initQuery скорее всего дело, делал по примеру, дата оторбазилась, а вот выборка - нет...
Сейчас форма выглядит так
Group создался, но ничего нет там...
Код initQuery
void initQuery()
    Query query = new Query();
    QueryBuildDataSource qbds;
    QueryBuildRange  qbr;
   qbds = query.addDataSource(tablenum(VendSpListJour));
   qbds =  query.addDataSource(tablenum(PurchLine));
   qbr = qbds.addRange(fieldnum(VendSpListJour,EmplId));
    queryRun = new QueryRun(query);
Старый 01.04.2013, 17:17   #6
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
В классе, который вызывает вашу форму, перекройте метод showQueryValues()
public boolean showQueryValues()
    return true;
Старый 01.04.2013, 17:20   #7
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
    return true;
Сделал, изначально даже пустого Group не было, перекрыл showQueryValues - появился Group, но пустой.
Старый 01.04.2013, 17:26   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
public void initParmDefault()
    this.initQuery();
    super();
Старый 01.04.2013, 17:28   #9
Ace of Database
скопируйте класс Tutorial_RunbaseForm в новый класс и туда перенесите ваш функционал И то же самое сделайте с формой. И для начала используйте простой Query, состоящий из одной таблицы. Желательно, чтобы на таблице было заполнено свойство PrimaryIndex.
Когда простой пример получится, постепенно усложняйте
Старый 01.04.2013, 17:47   #10
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
    this.initQuery();
    super();
Это тоже сделано
То есть форма, которая инициализируется в классе, тоже нужна? У меня просто только класс)))) Возможно поэтому ?
Простой Query в job-е работает замечательно, проверял))
Сейчас попробую форму сделать ещё тогда.
Последний раз редактировалось user_ax; 01.04.2013 в 17:50.
Старый 01.04.2013, 18:00   #11
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Проверил ещё раз джобик - если не комментировать
тогда выдаёт инфолог с множеством пустых значений
А если заккоментировать - вообще ничего не происходит. Буду искать ошибку.
Старый 01.04.2013, 18:14   #12
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Кнопка "Выбрать", как её добавить
Старый 01.04.2013, 18:59   #13
Ace of Database
А у вас связи в АОТ между таблицами VendSpListJour и PurchLine прописаны?
Мне незнакома таблица VendSpListJour . В ней есть поле PurchId или InventTransId? Как она привязана к строке закупки?
Старый 02.04.2013, 10:39   #14
Ace of Database
Свою форму создавать не обязательно.
А у вас в классе перекрыт метод queryRun? И не забудьте делать инкрементную компиляцию перед запуском после добавления новых методов.
queryrun queryrun()
    return queryrun;
Последний раз редактировалось Ace of Database; 02.04.2013 в 10:42.
Старый 02.04.2013, 10:44   #15
Ace of Database
Еще есть вариант с упрощением использования сложного Query. Так как у вас больше одной таблицы в запросе, и между таблицами могут быть неоднозначные связи.
Создайте Query в узле АОТ Queries. В дизайнере добавьте источники данных, добавьте в узлы Range поля источников данных, чтобы пользователь сразу видел, что по этим полям можно задавать фильтры. Поля по, которым есть индексы, Аксапта сама вставляет в форму. Чтобы она этого не делала, надо явно добавить такое поле в Range запроса и свойство Status поставить в Hidden.
В методе initQuery напишите код:
void initQuery()
    Query query = new Query(queryStr(Query);
Вот такой сложный запрос нарисовал за несколько минут (см. картинку)
Последний раз редактировалось Ace of Database; 02.04.2013 в 10:58.
Старый 02.04.2013, 12:41   #16
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Да, у меня стоит связь между VendSpListJour и PurchLine по PurchId.
Она и не будет вам знакома, я её сам создал для нужных нам целей.
QueryRun не перекрывал, такой код видел тоже в примере, сейчас попробую, возможно дело как раз-таки в нём.
Если добавление методе queryrun не поможет, буду делать тогда отдельный query, как вы посоветовали. Думаю сегодня закончу и отпишусь.
Спасибо вам, Ace of Database, большое за выделенное время.
Старый 02.04.2013, 12:44   #17
Ace of Database
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
100% дело в этом
Старый 02.04.2013, 12:48   #18
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
queryrun queryrun()
    return queryrun;
Добавил этот метод и появилось поле, которое мне необходимо! Спасибо вам большое. На будущее учту.
100% дело в этом
Да, вы оказались правы, спасибо, что подсказали верное решение.
Старый 02.04.2013, 13:16   #19
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Насколько я понял, чтобы добавить в Group рядом с кнопкой выбрать нужное мне поле для сортировки, нужно в initQeury добавить addRange по моему полю. Я это сделал, но всё равно, показывается то поле, которое стоит у таблицы индексом.
Похоже придётся создавать Query, как советовал Ace of Database и там уже манипулировать моими полями.
Старый 02.04.2013, 13:25   #20
Ace of Database
Увеличьте значение макроса currentVersion - присвойте следующую версию. А то у вас отображается старая версия Query, сохраненная методом pack до того, как вы добавили Range.
И по тому полю, что стоит у табьлицы индексом, добавьте Range и сделайте его Hidden. Ну а вообще да, лучше создать Query в АОТ, чтобы наглядно можно было его редактировать.
runbasereport, диалог, динамическая форма, периодическая операция, программно
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
Периодическая операция Приемка. Ошибка в спецификации. Объясните RSJustInTime DAX: Функционал 6 02.02.2006 14:02
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 14:12.
