Старый 08.04.2013, 13:02   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Какой смысл InventDim на строках заказа?
На данный момент при создании строк заказа на закладке InventDim все поля пустые. Они такими остаются, что бы я ни делала с заказом.
И это, вроде бы, логично, тк я могу,например, зарезервировать товар для строки заказа на нескольких складах или с разных палет. В результате к моей строке заказа будут привязаны несколько складских транзакции с разными InventDim.
В системе во многих отчетах (напимер, delivery note) идет join CustPackingSlipTrans с InventDim.
Какой смысл InventDim на строках заказа/закупок и т.д, если по сути важно то, что указано на проводках, а не на заказе?
Это просто значение по умолчанию, которое лучше нигде в коде не использовать(если только конкретно указано в спецификации, что именно оно нужно) и не полагаться на его значения?
Я понимаю, что заказ по сути черновик(кот можно впоследствии даже удалить) и важны сами транзакции, привязанные к нему, но просто не понятно какой смысл этих полей, если на складских транзакциях могут быть совсем иные значения?
mouseDblClick на аналитике в строках заказа uchenik DAX: Программирование 6 24.01.2011 00:24
В фактуре позиция, которая отсутствовала строках заказа Flomik DAX: Функционал 2 02.09.2008 14:05
Обязательность единиц в строках заказа в Ax3.0 SP6 olesh DAX: Функционал 1 15.01.2008 23:35
Статус "Отменено" в строках заказа oleg61858 DAX: База знаний и проекты 12 16.10.2007 23:28
Прыжок в строках заказа на определенную строчку Pegiy DAX: Программирование 12 14.04.2004 17:34
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
