Старый 03.03.2004, 14:04   #1
if_maks is offline
if_maks
? SpreadSheet
Привет!
Если кто подскажет буду признелен весьма!
вопрос такой, есть SpreadSheet
нужно записать в ячейку А1 значение "1.2" причем именно как текст
COM activeSheet;
COM cell;
activeSheet = SpreadSheet.ActiveSheet();
cell = activeSheet.range("A1");
cell.value("1.2");
тут SpreadSheet начинает соображать что "1.2" - число и отображает его как число.
т.е. вопрос в том как добраться до формата ячейки?
Старый 03.03.2004, 14:14   #2
france is offline
france
Думаю так.
Selection = Cell.Range("A1").Select
Selection.NumberFormat = "@"
Старый 03.03.2004, 14:24   #3
if_maks is offline
if_maks
Я так тоже думал
Это ты макрос наваял, да?
Я тоже проделывал такую штуку, но дело в том что если писать
cell.numberFormat("@");
то значение в ячейке будет выровняно по левому краю, но все же эффект будет тот же - запятую он заменит на точку
вот.
спасибо все равно!
Старый 03.03.2004, 14:55   #4
france is offline
france
Тогда, как вариант, поставить пробел до или после кавычек. " 1.2" или же после точки.
Если после точки - должен на сто сработать "1. 2"
Старый 03.03.2004, 15:04   #5
bucken is offline
bucken
Аватар для bucken
259 / 12 (1) ++
а если так
Конечно, чуть кривое решение, но все же:
поставь пробел перед цифрами
cell.value(" 1.2");
Уточните значение слов и вы избавите человечество от половины его заблуждений. (Рене Декарт) / Axapta 2.5
Старый 03.03.2004, 15:13   #6
if_maks is offline
if_maks
Про пробел
Ну вообщем я поставил апостроф "'"
и все работает как нада, хотелось бы знать как правильно...
Сенькс!
Старый 03.03.2004, 15:23   #7
france is offline
france
Правильно все делается.
Вот в этом документе предлагается именно такой способ решения проблемы
AX-300-USG-009-v01.02-RU - раздел про импорт данных из Эксела)).
Старый 03.03.2004, 15:29   #8
if_maks is offline
if_maks
В заключение...
ТОВАРИСЧ ПИСЬМО ПРИСЛАЛ:
Попробуй так:
range.value(" '1.2");//одинарная ковычка перед значением говорит спредшиту что дальше идет текст, а саму кавычку он съедает! Кста, в самом этом шите вводя ручками в ячейку 1.2 получаешь 1,2 (или еще чего похуже). Текстового типа ячейки у него нет впринципе.
И надо же было билу уродом таким родиться!!!
:о)
Успехов тебе на ...!
С уважением
Николай.
Старый 22.12.2005, 12:42   #9
Bug is offline
Bug
Есть ли возможность, при использовании SpreadSheet создавать разрывы страниц?
В экселевском COMe например, есть классы HPageBreak и VPageBreak.
А в SS я ничего подобного не нахожу!
spreadsheet
Spreadsheet, XMLURL и Wrap Text Alexanderis.ua DAX: Программирование 2 24.03.2009 10:53
Снова SpreadSheet 8) _Андрей DAX: Программирование 23 17.02.2009 23:09
OWC Spreadsheet 11 - картинка? AxTimur DAX: Программирование 2 18.09.2008 11:41
Вопрос по SpreadSheet greench DAX: Программирование 2 20.06.2008 12:56
Использование OWC.Spreadsheet для ускорения экспорта/импорта в/из Excel. storer DAX: Программирование 24 28.03.2005 19:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
