Старый 17.04.2013, 17:36   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
AX 2012 R2 and POS
Коллеги, развернул retail компоненты (POS).
Не настраивается Register Synch Service
В списке all Service нет ни одного сервера, и по кнопке add не добавляется сервер и база.
Проделал на тестовой зоне, где все на одной машине.
Что еще надо подкрутить?
Axapta book for developer
Старый 17.04.2013, 18:11   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А что происходит по кнопке Add?
Ivanhoe as is..
Старый 17.04.2013, 18:19   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Не проходит проверку, пробовал на всех уже созданных базах - на базе магазина Retail* , SyncDB . Все развернулось отлично с зелеными квадратиками
Изображения
Старый 18.04.2013, 01:03   #4
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Посмотрите вот здесь:
Error happens when validating database My_Store_Database.
Там много текста, см. в конце вот такой текст:
If you’re like me, and tinkering with this stuff, it’s possible you used the Retail Database Utility to build yourself a database for your store, and now you’re trying to set up a Retail Store Connect session to link to that database.
Well, that’s not what it’s looking for! It’s looking for a Messaging database that it’ll use to store the synchronization state and intermediate rows. This is different from the actual store DB, so give it a unique name. If the database doesn’t exist, it’ll create it for you.
upd: Скорее всего, вы, как и автор по ссылке выше, пытаетесь "натравить" сервис Retail Store Connect (в AX 2012 сервис называется Register Synch Service) на существующую базу данных, которая не является базой данных сообщений и имеет отличную от нее структуру. База данных сообщений состоит из 4 таблиц: Incoming и Outgoing используются для обмена данными, таблицы с настройками профиля подключения сервиса Retail Transaction Service (в AX 2012 сервис называется Real-time service) и еще одной таблицы, назначение которой уже не помню, а ритэйла сейчас под рукой нет. Для решения проблемы укажите имя несуществующей БД, тогда будет создана новая база данных сообщений.
Последний раз редактировалось Kabardian; 18.04.2013 в 01:43. Причина: upd
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (5).
Старый 18.04.2013, 11:05   #5
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Служба запустилась. Теперь в этом маленьком квесте не запускается Retail POS с ошибкой LSRetailPosis.POS.Program: System.Exception: Сведения о магазине: Не удалось найти Moscow. Хотя магазин с таким идентификатором есть.
Куда теперь копать?
Старый 18.04.2013, 11:53   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
До запуска POS нужно прогрузить все данные из AX. Вы это сделали? ошибок в логах не было? Сразу рекомендую включить в настройке сервиса обмена подробный лог, в т.ч. в файл - там ошибки длинные бывают, кроме файла потом никак не разобраться будет.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: AvrDen (1), Kabardian (1).
Старый 18.04.2013, 16:04   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Правильно ли я понимаю, что необходимо проверить тест профиля Commerce Data Exchange: Sync Service для начала и до кучки поставить сертификат или с другого конца эта рыба чистится?
Старый 18.04.2013, 17:19   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Рыба чиститься с мануалов Без них будет совсем плохо.
Сертификат ставится для сервиса, который позволят POS он-лайн обратиться к Аксапте, пока можно без него.
В Аксе нужно настроить обмен данных, проверить все подключения (кнопка тест), выгрузить данные - запустить соответствующие задания (первый раз лучше N-ки, возможно, первый раз лучше в принципе запустить Контрольный список инициализации магазина).
Ivanhoe as is..
Старый 18.04.2013, 17:53   #9
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Step by step не нашел. Поэтому на основании msdn возникают малюсенькие такие вопросы, которые тащат за собой вагон и маленькую тележку связанных настроек и по ним уже редко встречаемые ошибки.
Последний раз редактировалось MikeR; 18.04.2013 в 18:45.
Старый 22.04.2013, 18:31   #10
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Так что сделал, прошел контрольный список, настройку всех форм в подгруппе настройка, по кнопочек тест мои усталые глаза радует сообщение, что все ОК.
Но вот одна проблемка, когда запускаю с ярлычка Retail POS, пишет
И никак не может найти магазин в логах.
Где бы подсказать что таковой имеется и запустить таки терминал?
Миниатюры
Старый 22.04.2013, 20:25   #11
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
БД для магазина заполнилась? Номенклатуры, цены? Логи интеграции что показывают? Все сообщения дошли до адресата и приняты?
Ivanhoe as is..
Старый 25.04.2013, 15:54   #12
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
BD не заполняется, в профиле тест подключения отрабатывает, два раза прошелся по deployment guide. Как бы отладчиком влезть?
Старый 25.04.2013, 16:04   #13
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Смотрите лог обмена. Лучше всего в утилите настройки сервиса обмена - укажите логирование всех событий и укажите путь к файлу. После анализа лога станет всё понятнее.
Ivanhoe as is..
Старый 25.04.2013, 17:32   #14
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Глупая ситуация: ставлю с дистрибутива R2 , все компоненты, а утилиты нету.
Изображения
Старый 25.04.2013, 18:38   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я имел в виду утилиту, в которой нужно было Add делать На скриншоте это
Service settings
Ivanhoe as is..
Старый 25.04.2013, 20:08   #16
b_nosoff is offline
b_nosoff
Читатель
Аватар для b_nosoff
197 / 143 (5) +++++
Записей в блоге: 13
От имени какого пользователя работает служба Microsoft Dynamics AX for Commerce Data Exchange Synch Service? Есть ли у него права на чтение данных в аксапте? Настроен ли BCProxy?
Axapta non erubescit
Старый 27.05.2013, 15:24   #17
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Имеет смысл поднять тему.
Что изменилось с тех пор.
1 Приложение работает, ошибок нет.
2 Синхронизация прошла и N_* и A_* отработали без ошибок
3 Согласно документу "Managing Positions, Roles and Work" заведен пользователь, права и пароль
4 В таблице RETAILSTAFFTABLE, пользователь существует.
При попытке входа, The Operator ID is not valid, хотя на ввод operator нет ошибок а только на вводе пароля. Пароль три цифры. После ввода пароля N_* перезапускал.
Что еще не настроено?
Трассировать не получится ?
PS Службу перезапускал.
Старый 27.05.2013, 16:59   #18
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Сотрудник в той же адресной книге что и магазин?
Ivanhoe as is..
Старый 27.05.2013, 18:31   #19
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Если поставить Reflector Addon для VS, то можно будет отлаживать POS с нормальными стеками вызовов и "исходниками" - без этого некоторые вещи там, идущие в сборках без исходников в SDK, расковырять очень сложно.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MikeR (5).
Старый 27.05.2013, 18:38   #20
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Если речь про Partition то он один и тот же в RetailStoreTable, HCMWorker и DirPartyTable.PrimaryAddressLocation
retail, ax2012
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
emeadaxsupport: AX 2012 R2 for Retail - Setting up discount coupons with bar codes for scanning into POS Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 09:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 13:29.
