Старый 23.04.2013, 07:41   #1
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
DynaLink по нескольким строкам. Возможно?
Опишу вопрос на некой виртуальной задаче.
Например, есть форма с полями: Код номенклатуры, название, кол-во заказов - кол-во заказов на продажу, в которых присутствует данная номенклатура. По двойному клику на это поле нужно отобразить форму с заказами на продажу с фильтром по тем заказам, в которых присутствует данная номенклатура.
Вопрос - возможно ли это сделать, используя механизм DynaLink, без кода в форме заказов на продажу?
Старый 23.04.2013, 07:51   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Нет. Лучше при вызове формы заказов, в вызывающей форме надругаться в рантайме над составом источников данных вызываемой формы заказов, за-join'ив к SalesTable по ExistsJoin еще один SalesLine с фильтром по номенклатуре.
Форма заказов останется в репозитарии нетронутой и Ваша задача будет выполнена.
И волки целы и овцы сыты ...
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 23.04.2013 в 07:57.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 23.04.2013, 08:18   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Можно даже не с фильтром, а с DynaLink если необходимо обеспечить динамическую связь между формами.
Старый 23.04.2013, 08:25   #4
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
Ага, вариант, попробую так. Благодарствую.
Как настроить DynaLink или фильтр в форме s.alex DAX: Программирование 9 31.08.2009 14:54
Печать отчета по нескольким строкам Eldar9x DAX: Программирование 5 21.11.2008 15:49
axaptapedia: Tutorial Form Dynalink Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: tutorial_Form_Dynalink (a small tutorial on dynalinks) Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2007 17:00
Возможно ли учитавть ресурсы рабочих центров Nic DAX: Функционал 0 07.10.2004 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
