Старый 04.03.2004, 17:27   #1
dyatlowsky is offline
dyatlowsky
Аналитика Номер партии + Модель ФИФО
Можно ли так настроить Аксапта, чтобы при приходовании товара от поставщика заполнять аналитику Номер партии, а в складских журналах (переносах, например) эту аналитику не указывать, а показать только склад?
При этом нужно, чтобы финансовое наличие контролировалось только в разрезе складов, а при закрытии склада пересчитывался расход по ФИФО в разрезе партий.
Указывать Номер партии в складских журналах неудобно (кладовщики физически не смогут это сделать), а если работать без Номера партии, то при первом же переносе первоначальная стоимость товара усредняется в пределах переноса, теряется информация про первичный приход.
Заранее спасибо!!
Старый 05.03.2004, 00:35   #2
Re: Аналитика Номер партии + Модель ФИФО
Изначально опубликовано dyatlowsky
...нужно, чтобы... при закрытии склада пересчитывался расход по ФИФО в разрезе партий...
Так как же она пересчитается, если при приходах указывать, а при расходах — нет? Если по партии будет считаться финансовый склад, то товар будет уходить по нормативной цене. Иначе все усреднится.
...а если работать без Номера партии, то при первом же переносе первоначальная стоимость товара усредняется в пределах переноса, теряется информация про первичный приход...
А так она что, не теряется (если при переносах аналитику не указывать)?
А вообще настроить так можно. Только при расходе при неуказании аналитики будет считаться, что вы по коду аналитики <пусто> снимете товар в минус. Вам придется разрешить отрицательные запасы по партиям. Земля полнится слухами, что при работе с отрицательным складом бывают очень серьезные проблемы с производительностью при закрытии.
Старый 05.03.2004, 01:34   #3
в целом, согласен с glibs.
dyatlowsky, может вы про автоподбор пропущенной аналитики спрашивали?
Старый 05.03.2004, 13:20   #4
Serg is offline
Serg
А можно настроить автоподбор складской аналитики, для журнала Перенос? в 3 версии?
Старый 05.03.2004, 13:44   #5
dyatlowsky
Я хотел узнать, можно ли настроить автосписание в разрезе партий, если партия не указана в строке списания. В идеале это было бы так: у меня есть остаток на партии1 10 штук, на партии2 20 штук. Первой пришла партия1, и это отражено в одном из полей партии (в каком именно - тоже часть моего вопроса ). Показываю, что хочу списать 15 штук, и после закрытия склада с партии1 списано 10 шт, с партии2 5 шт.
Но если есть вариант автоподбора партии при списании, то я очень бы хотел узнать, как настроить такой автоподбор.
Старый 05.03.2004, 17:12   #6
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Автоподстановка аналитики происходит при резервировании.
Старый 05.03.2004, 17:24   #7
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
В складских журналах нужно запускать резервирование, а в группе складских моделей ставить флаг "Контроль по дате".
Тогда в складских проводках расхода автоматом проставляется партия с учетом первой даты прихода.
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть...
Старый 05.03.2004, 18:33   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Кстати - в версии 2.5 с этим функционалом был связан интересный глюк.
Если:
1.Номер партии - финансовый склад (а при партионном учете - всегда так)
2.При резервировании складская проводка разрубалась, скажем на две, с разными номерами партии.
Если это случалось при переносе, то себестоимость по приходным проводкам становилась не партионной, а усредненной (по всему переносу), причем закрытие/пересчет склада - не помогало. Соответственно - после переноса партионная себестоимость в цепочке - терялась. Просто Axapta, IMHO, не рассчитана на то, что по одному лоту могут проходить товары с разной себестоимостью.
Интересно -в версии 3.0 эту багу вылечили ?
Старый 05.03.2004, 20:32   #9
Изначально опубликовано Fluffy
...Тогда в складских проводках расхода автоматом проставляется партия с учетом первой даты прихода...
Точно? В справке не так написано. Если галка стоит, то берется приход с самой старой датой. При переносе дата прихода устанавливается согласно дате переноса и товар какбы становится новее. Если галка не стоит, то берется приход с самым маленьким номером партии. Дальше могу ошибаться, но если учет товаров по партиям не ведется, то берется самая первая запись по приходу товара (не по дате прихода, а по дате, на которую выполннялась операция, т.е. в той последовательности, в которой записи пишутся в таблицу).
закрытие склада, себестоимость
Партия + Ячейка + Резервирование Starling DAX: Функционал 3 19.08.2006 12:25
Отр.финансовый +физ.наличие+партия Swetik DAX: Функционал 2 21.06.2005 11:21
Проблема с формой Закупки (PurchTable) - неправильно отображается аналитика Партия AndK DAX: Функционал 7 11.04.2005 17:17
Аналитика только в одной половине проводки concigliory DAX: Функционал 9 29.10.2004 09:15
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
