Старый 30.04.2013, 14:46   #1
CDan is offline
CDan
Файловые операции через вебсервис
Доброго времени суток.
Можно ли выполнять файловые операции (проверка наличия директории, ее создание и т.п.) через web service?
Если это возможно, какие настройки необходимо сделать?
DAX 2009, IIS 2008 R2. Сейчас при использовании WinAPI::fileExists получаю ошибку обращения к памяти read only. Cтарый вариант fileExists(с использованием Win API) тоже не проходит.
Буду очень благодарен за ответ.
Старый 30.04.2013, 15:06   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Можно.
Но нужно чётко определить, на какой машине вы проверяете наличие файла (клиентской\серверной), если файл локальный. Соотвественно, там же должна выполняться ф-я WinAPI::fileExists\ WinAPIServer::fileExists.
Ну и права доступа к файлу: в зависимости от места выполнения, нужно проверить наличия доступа к файлу для учетки АОС либо для учетки .Net connector.
Старый 30.04.2013, 15:17   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от CDan Посмотреть сообщение
Если именно через веб-сервис, то для этого надо использовать что-то вроде WebDAV. Если же под веб-сервисом понимается просто кусок кода, который выполняется через Business Connector (на IIS или еще где - не важно), то, как тут уже писали, надо смотреть, где лежат файлы, и в зависимости от этого дергать методы WinAPI/WinAPIServer.
Старый 30.04.2013, 17:17   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Кстати, коль зашла речь.
Зачем сделали отдельный класс WinAPIServer, где все static методы указаны как серверные?
Почему не called-from?
Старый 01.05.2013, 18:57   #5
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
Чтобы в явном виде указать где исполнять код.
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
Ошибка с подключением через ODBC + глюк с работой через connection Corel DAX: Программирование 8 17.05.2012 11:58
Повторные операции в маршрутах Hard DAX: Функционал 21 21.09.2011 15:04
Создание РБП, через периодические операции sparur DAX: Функционал 7 30.08.2007 19:44
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
