#1 |
Здравствуйте
не хочу создавать новую тему. Воспользуюсь этой. Интересует вопрос: Как выгрузить конфигурацию ВСЕГО сервера АХ. Чтобы потом можно было ее использовать на другом сервере(другой компанией) Финансовые данные не интересуют .Грубо говоря выгрузить\сделать шаблон компании для дальнейшего использования. Какими правами и доступом к чему нужно обладать для этого? можно ли это сделать с клиентской машины? Интересует глобальный ответ. «Можно ли» и что для этого нужно. Заранее спасибо. П.С. С AX не работал, даже в глаза не видел От литературы голова По работе нужно узнать….
#2 |
не, лучше в отдельной.
тема, которую вы использовали от 2005 года. а тогда была только 3.0 ответ на ваш вопрос сильно зависит от версии аксапты. в 3.0, 4.0 существовала выгрузка дефолтных/базовых данных. выгружались данные из тех таблиц, которые программист пометил как базовые. предполагалось что в них как раз находятся настройки. но локализация это свойство заполняла... хм... хаотически. да и майкрософт после смены команды подзабил на это свойство в 2009 нужно создавать группу определений, в которую вручную включать таблицы с настройками. далее экспорт/импорт как обычно из компании в компанию. в 2012 сводится к тем же группам определений. НО! в 2012 связок по RecID стало очень много. И очень много стало общих таблиц. В результате способ тот же. Но сделать правильную группу на практике теперь почти невозможно. |
| За это сообщение автора поблагодарили: zemlyn (1), Pustik (2), bogdan737 (1). | |
#3 |
Спс за ответ)
По нему сделал выводы, надеюсь их будет достаточно. |
