Старый 21.05.2013, 18:17   #1
Stitch_MS is offline
Stitch_MS
Аватар для Stitch_MS
397 / 478 (16) +++++++
? DAX 2012: Запрет на изменение частично оприходованных строк в заказе на покупку
AX 2012 CU3, заказ на покупку. Если попытаться изменить некоторые поля или накладные расходы в частично оприходованной строке, система выругается следующим образом:
"You are attempting to enter values that will change the source document amounts for this purchase order. Because invoicing of this purchase order has started, you are not allowed to make changes to these values."
Подскажите, какими граблями чревато отключение этой проверки.
Старый 22.05.2013, 13:07   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Мне кажется, это чревато максимум неверной работой разноски в ГК нового образца, все эти encumbrance.
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (3).
Старый 23.05.2013, 13:54   #3
Stitch_MS
Спасибо. Я таки решил связаться с одним из своих старых коллег в Майкрософте, и получил ответ:
The error is because of the hard line that we have between purchase order, product receipt and vendor invoice distributions. Commenting that check out, would cause that the purchase accrual and the bridging account will not be relieved fully, so I would not recommend doing this.
ax2012, заказ на покупку, счет-фактура
amer-ax: It was a great day! Blog bot DAX Blogs 3 29.12.2012 01:02
DAX: A sneak peek tour: 4 Business Benefits of Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 0 03.12.2012 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:42.
