Старый 04.06.2013, 13:52   #1
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
Ax2009 RU2: резервирование строк заказа - баг?
Есть заказ с 1 строкой с количеством 56 и unit = 'уп3кг'.
Для этой номенклатуры: Складская единица - кг, ед. продажи(sales unit) - BOXx3kg.
В форме Конвертации задано 3 кг = 1 'уп3кг'.
Стоим на строке заказа, жмем Stock-> reservation. В верхней части формы ед изм 'уп3кг'. Все данные отображаются в этой ед. изм. Все корректно. Если изменить на кг, то все корректно пересчитается, т. е умножится на 3.
Выбираю строку, где в наличии 56.5 ('уп3кг')(т.е по идее вся строка "в наличии" может покрыть потребность 56 из стоки моего заказа), жму Reserve line.
В результате получаю в колонке 18.667. (т.е аккурат 56/3).
Если же нажать reserve line с установленной ед. изм "кг" (выбрать ее вверху формы резервации) то все отрабатывает корректно(т.е на наличии показывается 169.5 и резервируется 168 (56*3))
По коду в дебаггере видно. что в InventUpd_Reservation->updateReserveFromForm приходит количество в 'уп3кг' и оно же передается потом в InventUpdate_Reservartion->updateNow() и тд, где все вычисления уже идут в складских единицах.
Если я прав понимаю, это кой-то стд. баг , но не нахожу fix для него. Кто-нить знает, был ли такой?
Я покавижу "доморощенный" фикс такой: в InventOnhandReserve->updateReserveLine изменить код след образом
qty = inventItemUnitConvert.qty(this.reserveNow(false,_inventSum,0)+qty, unitIdSecondary, unitIdInvent, _inventSum.ItemId);
this.updateReserveNow(_inventSum,inventDim, qty);
// this.updateReserveNow(_inventSum,inventDim,this.reserveNow(false,_inventSum,0)+qty);
Ax2009 RU2, Eng.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
Старый 04.06.2013, 15:10   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вроде бы я такой баг создавал, вроде бы в АХ 2012 пофиксили.
AX2009_RU: баг в InventUpd_Financial.financialReceiptQueryRun_W() EVGL DAX: Функционал 2 04.08.2010 10:58
БАГ: копирование строк накладных в новый заказ Антон Солдатов DAX: Функционал 2 03.12.2004 09:02
Сообщение по обработке строк заказа... Venera DAX: Функционал 5 21.06.2004 13:51
Резервирование при создании закупки на основе заказа mad_pilot DAX: Функционал 4 27.03.2003 16:57
разные валюты для разных строк заказа mad_pilot DAX: Функционал 2 19.11.2002 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
