Старый 07.06.2013, 15:00   #1
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
АХ2012 Электронная подпись
Приветствую коллеги!
Интересует такая штука. В АХ2012 в Параметрах (Сервис-Параметры) в категории Разное есть такая настройка "Электронная подпись".
Не подскажете для чего это используется? Заранее спасибо.
Как это выглядит:
Старый 07.06.2013, 15:03   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
она и в 2009 была
используется для электронной подписи
http://lmgtfy.com/?q=dynamics+ax+ele...+signature&l=1
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (0).
Старый 07.06.2013, 15:11   #3
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
она и в 2009 была
В 2009 не помню чтобы она была, ну если так то буду знать. Спасибо.
Просто на самом деле вбить в гугле любой может, а подсказать что-то стоящее где можно про это почитать может наверняка тот кто с этим сталкивался и далеко не каждый.
Просто интересно с чем можно синтегрировать по умолчанию АХ2012. Ведь в виде закрытого ключа выступают как "флешки" так и смарт-карты и т. д.
Если кому интересно - почитать крайний закон об ЭЦП:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=144685
Старый 07.06.2013, 17:25   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
В 2009 можно было настроить запрос подтверждения разных действий электронной подписью (в простейшем случае - запрашивался пароль доменного пользователя) и потом можно было просмотреть список таких операций. В основном это было в т.н. Life science - спецификации и что-то еще для производства.
Кстати, хелп в 2012 достаточно подробный: http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dd362020.aspx и ниже в топиках.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 07.06.2013 в 17:38.
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2).
Старый 03.09.2015, 01:14   #5
Vasiliy Petrovich is offline
Vasiliy Petrovich
Вопрос: можно ли вместо отдельного пароля для электронной подписи сделать так, чтобы использовался пароль пользователя? (тот, что при входе в систему используется - из Active directory)
Старый 03.09.2015, 12:10   #6
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1849 (69) ++++++++
Сообщение от Vasiliy Petrovich Посмотреть сообщение
Смысл электронной подписи в том чтобы получить подтверждение того, что пользователь находящийся в данный момент за компьютером и пользователь запустивший клиента AX - это одно лицо (посредством повторного ввода пароля). Если пароль не перезапрашивать и полагаться на аутентификацию сделанную в момент входа в систему, электронная подпись как таковая теряет смысл (можно полагаться на CreatedBy и ModifiedBy). Сценарии, в которых операция "подписывается" от имени пользователя, хотя фактически проводится не им:
- Вася отошел к кулеру и не заблокировал систему, Петя подбежал к Васиному компьютеру и списал от имени Васи 5 ноутбуков
- пока Вася работал в системе, Петя оглушил Васю, стукнув его по голове пресс-папье, и "выдал" ему (на самом деле себе) деньги из кассы
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 03.09.2015, 17:51   #7
Vasiliy Petrovich
я не про то, что повторно вводить, а про то, что пароль другой (т.е. два пароля разных используется в итоге)
т.е. охота вводить один пароль и для входа и для подписи
Последний раз редактировалось Vasiliy Petrovich; 03.09.2015 в 18:04.
Старый 03.09.2015, 18:18   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
ответ - нельзя.
Пароль введенный в ЦП тспользуется для создания сертификата на уровне SQL, которым тот же SQL впоследствии подписыват "документ", созданный на основе изменяемой рекорды. Т.е. чтобы это повторить - нужно ввести пароль, который из Win не выцепить. Нужно его где-то дополнительно хранить. Пароль введенный при создании ЦП нигде не хранится.
Старый 10.09.2015, 11:47   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Виноват, отвечал по памяти ("как это было в 4.0"). Будет время, разберусь с тем что там наворотили в 2012, отвечу
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 17.11.2015, 04:43   #10
Vasiliy Petrovich
всё-таки можно сделать одинаковые пароли
в процессе накопал забавный баг
огзабда настолько секурная, что сохраняет введенные пароли в SysLastValue МУХАХАХА
а тут вот пишут, что не сохраняет https://technet.microsoft.com/EN-US/.../dd362096.aspx - врут и не краснеют!
кто тут из микрософта, залатайте дыру что-ли
классы SIGPassphraseCreateDialog SIGPassphraseDialog
Последний раз редактировалось Vasiliy Petrovich; 17.11.2015 в 04:46.
Старый 08.06.2018, 13:26   #11
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Коллеги, помогите кто чем может.
Поставили задачу разобраться детально с ЭЦП в 2009-й.
Изучил вышеприведенные ссылки на руководство.
Включил конфигурационный ключ.
Завел на себя, живущего в административной группе с полными правами на все, сертификат с паролем.
Создал в нужном мне домене пользовательское правило требования ЭЦП на изменение поля Posted в InventJournalTable, чтоб ЭЦП присобачивалось к складскому журналу при его разноске.
Перезапустил клиента с очисткой пользовательского кэша и перезапустил AOS на всякий случай - ничего, кроме ошибки "В проводке нет необходимой подписи", при разноске не наблюдаю. Никакого запроса на ввод пароля, ничего
Что я мог пропустить ?
P.S. таблица журналируется, созданное правило отлавливается, факт обновления поля идентифицируется. Попытался по перекрестным ссылкам проследить путь вызовов класса SIGPassphraseDialog, запрашиваеющего пароль, до журнализации - не смог.
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 08.06.2018 в 13:40.
Старый 08.06.2018, 13:44   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Возможно, из-за особенностей разноски не выдается диалог и происходит ошибка. Формально в документации https://technet.microsoft.com/en-us/.../dd309646.aspx они сняли ответственность:
Custom requirements for electronic signatures can cause application errors. Make sure that you test the effects of a custom requirement for electronic signatures before you implement the requirement in a production environment.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: TasmanianDevil (3).
Старый 08.06.2018, 14:01   #13
TasmanianDevil
Мрачный тип
Исполнение кода на сервере таковой является ?
Разноска складского журнала и фиксация изменений по журналу БД в рамках этого процесса делается на сервере.
Попробую поиграться с правилами требования ЭЦП, которые явно с клиента будут вызываться .
Старый 08.06.2018, 14:23   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Да, думаю, из-за сервера. Скорее всего, придется писать свой "процесс" по аналогии с производственными примерами стандарта.
Ivanhoe as is..
Старый 09.06.2018, 06:02   #15
TasmanianDevil
Мрачный тип
Именно так и оказалось.
Настроил правило, срабатывающее на форме - все запело.
Старый 09.06.2018, 09:46   #16
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А как вы это сделали? Для истории.
Ivanhoe as is..
Старый 09.06.2018, 10:04   #17
TasmanianDevil
Мрачный тип
А как вы это сделали? .
Да все по инструкции:
  1. Включил конфигурационный ключ
  2. В настройках пользоователя (себя) сгенерил сертификат с паролем
  3. Для нужного домена настроил правило требования подписи для нужной таблици при модификации нужного поля
  4. Перезапустил клиента
  5. При следующем запуске при сохранении модифицированной записи вылез диалог, в котором заполнил код причины и комментарий
  6. Ввел пароль подписи
  7. Наблюдаю в журнале БД следующую картину и морщу мозг на предмет как это можно и можно ли вообще в приличном виде с минимальными модификациями использовать дальше
Миниатюры
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 09.06.2018 в 10:08.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1), sukhanchik (2).
Старый 09.06.2018, 10:21   #18
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Ну т.е. поменяли изначальный подход? Не поле Posted из складского журнала, а другое?
Ivanhoe as is..
Старый 09.06.2018, 12:46   #19
TasmanianDevil
Мрачный тип
Не-не-не, просто проверка, для окончательной уверенности.
С формы срабатывает вызов диалога ЭЦП из super() в validateWrite() источника формы, т.е. из закрытого системного класса. Вызов идет через экземпляр класса Info через вызов статического метода у SIGBaseDocument::checkAndCache() с передачей в него типа логирования и логируемой записи -оттуда вся чехарда с регистрацией и начинается..
Я во всю ветку вызовов накидал брекпойнтов - ни одна не сработала при выполнении обновления поля в коде на сервере. К сожаление, нет в у меня в лицензии производства, дабы проверить работу стандартных предопределенных правил и окончательно подтвердить, либо опровергнуть предположение о том что при обновлении записи на сервере правила ЭЦП не работают.
Хотя ...
Есть одна идея.
Проверить надо работу SIGBaseDocument::checkAndCache() в части повторного вызова на одой и той же записи - если при наличии в глобальном кэше отметки он игнорит повторный вызов, то можно прицепить ЭЦП и в обновлениях на серверных классах путем добавлением вызовов SIGBaseDocument::checkAndCache() в классе Apllication перед super() в logInsert(), logUpdate() и logDelete().
Миниатюры
Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 09.06.2018 в 12:56.
Шаблоны модуля «Электронная отчетность» farlander DAX: Прочие вопросы 3 10.04.2013 22:24
AX 2009: форма - 4 ФСС (+ электронная отчетность) iCloud DAX: Прочие вопросы 2 30.03.2012 15:39
Возможно ли в письмо, формируемое Ax2009, подцепить стандартную подпись из Outlook? uchenik DAX: Программирование 2 30.05.2011 17:56
Электронная подпись - как это работает SergeD DAX: Функционал 3 06.07.2010 16:47
Сергей Герасимов: Электронная отчетность Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2008 19:05
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
