Старый 02.07.2013, 12:44   #1
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
:( Ошибка при создании договора покупки
Приветствую.
AX2012.
При попытке создать договор покупки(Расчёты с поставщиками) вылетает ошибка следующего содержания:
"Невозможно создать договор. Финансовая аналитика, связанная с договорами, не включена в активные Структуры счета."
Структура счета всего одна: Main Account - Расходы - ЦФО - Подразделения. Аналитики в договоре: Подразделения, Расходы, ЦФО.
В чём может быть проблема? Спасибо.
Старый 02.07.2013, 12:50   #2
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,748 / 158 (9) ++++++
Есть же аналитика "Договор", судя по сообщению, её надо добавить в какую-нибудь структуру счета.
За это сообщение автора поблагодарили: csiron (1).
Старый 02.07.2013, 14:12   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Или в параметрах ГК поставить галку о необязательности аналитики Договор.
Ivanhoe as is..
Старый 02.07.2013, 14:26   #4
csiron is offline
csiron
Ax 2012 Junior
Аватар для csiron
67 / 46 (2) +++
Оба варианта подошли, спасибо большое!
И чтобы не создавать лишнюю тему спрошу ещё кое-что, только не ругайтесь на формулировку.
Допустим мы создали план бюджета с одной структурой счёта, на его основе регистр . Чтобы отобразить факт и отклонение нам нужно что-то купить, грубо говоря. Покупаем что-нибудь у поставщика, у которого набор аналитик(в договоре и т.д.) выстроен на основе другой структуры счёта. Сможем ли мы сопоставить план с фактом?
Старый 06.11.2018, 01:20   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Коллеги, будьте аккуратны с аналитикой договор.
Если поставить галку в ГК "Не проверять аналитику договор", то при попытке создать фактуру по закупке или продаже будете получать ошибку следует задать _dimensionAttributeName.
договор, поставщик
Ошибка при создании шаблонов Mil_ka DAX: Прочие вопросы 1 08.04.2012 19:55
Ошибка при создании журнала ega DAX: Администрирование 8 14.04.2008 09:06
Ошибка при создании кредит-ноты longson DAX: Функционал 1 02.03.2008 01:49
Ax3.0 SP3 CIS: Журнал накладных и российские договора (ошибка) mpa DAX: Функционал 2 11.10.2004 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 11:05.
