Старый 12.03.2004, 12:20   #1
Роб is offline
Роб
? Запуск SQL Option
Возникла такая проблема: установили SQL Option, создали БД. Теперь при каждой загруске выдается сообщение:"Вы можете работать с 0-недемонстрационными фирмами...". Полный текст в аттачменте.
Помогите кто-чем может. Сил нету.
Старый 12.03.2004, 12:38   #2
dmitry68 is offline
dmitry68
Насколько я понял. Надо установить верную лицензию. Сам с таки столкнулся при восстановлении БД на другом MSSQL серваке.
Старый 12.03.2004, 12:45   #3
Роб is offline
Роб
Имеется ввиду Сервис-Лицензия-Импорт?
Старый 12.03.2004, 12:52   #4
dmitry68 is offline
dmitry68
Именно. Только я пользовался не 'импорт' а 'изменить'
Старый 12.03.2004, 13:05   #5
Роб is offline
Роб
А какая разница?
Старый 12.03.2004, 13:13   #6
Роб is offline
Роб
Поробовал - эффект нулевой, интересно где это он прописывает данные о лицензии?
Старый 12.03.2004, 16:28   #7
Alex_V is offline
Alex_V
судя по работе sql-profiler в табличке $ndo$srvproperty базы master
Старый 12.03.2004, 16:39   #8
Роб is offline
Роб
а что должно находиться в таблице, а то у меня одна запись "binary"?
Старый 12.03.2004, 17:17   #9
Alex_V is offline
Alex_V
binary - это тип поля. А что там находится можно посмотреть считав бинарное значение определенными ф-циями для работы с бинарными данными через тот же ado.
Старый 17.03.2004, 12:18   #10
Yuriy is offline
Yuriy
2Роб
Можно посмотреть директорию, куда установлен клиент, там есть файлик fin.flf - замените его на корректный. А потом после открытия базы - выберите база данных - информация и затем поставьте галочку в поле "Сохранить лицензию в БД". Заработает!
Вот такие, брат, дела!
Старый 17.03.2004, 12:31   #11
Роб is offline
Роб
Лицензию поменял, но поле "Сохранить лицензию в БД" я не нашел, в Информации о БД
Старый 17.03.2004, 13:29   #12
Yuriy is offline
Yuriy
Lightbulb
Сорри, ошибся, наобходимо выбрать Файл/База Данных/Изменить и далее закладку Интеграция.
Старый 11.06.2004, 11:13   #13
RF901 is offline
RF901
При создании базы клиентом для SQL на последней (кажется) закладке есть флаг "Хранить лицензию в базе данных". Если его установить, то в процессе содзания будет запрошен файл лицензии. Указываете необходиму лицензию и она сохраняется в базе. В последствии все, подключившиеся, будут работать с этой лицензией.
В общем (не в обиду): "Учите матчасть". Для решения этой проблемы достаточно почитать "Архитектуру Navision".
Старый 21.06.2004, 14:22   #14
Митя is offline
Митя
А разве кнопочки Сервис/Лицензия/Загрузить ... не достаточно?
Старый 21.06.2004, 14:28   #15
RF901 is offline
RF901
Загрузка лицензии через Сервис/.... помогает только для текущего сеанса работы. При следующем запуске потребуется загружать снова.
Старый 21.06.2004, 15:38   #16
Митя is offline
Митя
Изначально опубликовано RF901
Да вроде нет
Вот один раз загрузил и работаю уже неделю
Старый 21.06.2004, 15:44   #17
RF901 is offline
RF901
Если работать с одной базой данных - то да. И если у базы один пользователь (правда зачем тогда сервер). Лицензию надо сохранять в базе данных, чтобы при входе пользователь автоматически работал с общей лицензией и не надо было ее подгружать на каждом компьютере, она будет браться из базы данных
Navision 2.5 SQL option. Error during database creation Leon NAV: Администрирование 2 02.08.2006 12:33
Запуск Navision под SQL EV NAV: Администрирование 8 06.10.2004 09:55
DateTime в SQL Server Option Dimon NAV: Администрирование 1 12.04.2004 11:00
SQL Server Option + 2 компании arseniy NAV: Администрирование 8 25.03.2004 09:20
SQL Option 3.60 & NT4 Shm NAV: Администрирование 5 02.06.2003 09:32
Часовой пояс GMT +3, время: 17:48.
