Старый 09.07.2013, 13:07   #1
Logger is offline
Logger
3,990 / 3283 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Dynalink - не вызывается LinkActive
Привет всем.
Коллеги, встречал ли кто-нибудь в своей практике случаи когда ядро переставало дергать linkActive датасорса ? С чем такое может быть связано ?
Сбились с ног. На одном избранном компьютере, при работе в терминальной сессии Цитрикса ( ! ) ядро не дергает linkActive у подчиненных датасорсов
Как следствие - ходишь например по заказам в форме salesTable - а строчки не обновляются. Но если явно вызывать executeQuery (например, отфильтровав строки или отсортировав по какому-нит столбцу) то все обновляется.
Потрассировал немного - получил что после отработки Active() главного датасорса не вызывается Linkactive дочернего.
При этом если расставить точек останова и потрассировать - все нормально работает. Т.е. отладчик чудесным образом все лечит. А без отладчика - опять не работает.
SalesTable - привел для примера. Ломается в любой форме.
Также бывает вариант когда LinkActive все же запускается но через очень долгое время, например через 15 секунд ( а должен через 20 миллисекунд)
Может кто-то встречался с подобными глюками и уже имеет рецепт шаманских танцев как это побороть ?
Старый 09.07.2013, 15:38   #2
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
для начала посмотреть в список хотфиксов на предмет наличия фикса
обновить бинарники аоса и клиента
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (0).
citrix, dynalink, linkactive, баг
Перекрытие linkActive в подчиненном датасорсе AlexeyVS DAX: Программирование 14 14.04.2010 17:50
Как разорвать dynalink в журналах? deo DAX: Программирование 8 28.10.2009 11:54
Как настроить DynaLink или фильтр в форме s.alex DAX: Программирование 9 31.08.2009 14:54
axaptapedia: Tutorial Form Dynalink Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: tutorial_Form_Dynalink (a small tutorial on dynalinks) Blog bot DAX Blogs 0 22.08.2007 17:00
Часовой пояс GMT +3, время: 20:16.
