Старый 23.07.2013, 19:43   #1
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Баг? в функции con2str() AX2012
Столкнулся с проблемой при выгрузке записей в файл, а именно с не правильным, на мой взгляд, поведением функции con2str().
Пример:
static void Job(Args _args)
    info(con2Str(['', 'A'])); //результат 'А'    ожидается ',A'
    info(con2Str(['', '', 'A', '', ''])); //результат 'A,,'    ожидается ',,A,,'
Фикс:
static str con2Str(container c, str sep = ',')
    int         idx = 0;
    int         len = conLen(c);
    str         tmp;
    str         retStr;
    while (idx < len)
        idx += 1;
        //fix ->
        //if (retStr)
        if (idx != 1)
        //fix <-
            retStr += sep;
        tmp = conPeek(c,idx);
        retStr += tmp;
    return retStr;
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), S.Kuskov (2).
Старый 24.07.2013, 00:26   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
Скорее всего баг, но где гарантия что на это кривое преобразование где нибудь что нибудь не завязано. Наверное, лучше все таки написать свою отдельную правильную версию функции и использовать ее в своем функционале а стандарт пусть работает со стандартной версией
con2str
emeadaxsupport: AX2012 Upgrades - Setting a clean AX2012 database to start with the upgrade check-list and not the Initialization check-list. Blog bot DAX Blogs 1 13.02.2013 23:47
emeadaxsupport: Inventory closing differences between AX4.0 and AX2012 using weighted average costing method Blog bot DAX Blogs 0 27.12.2012 19:11
axblog4u: Display Web Image Content in Forms using Dynamics AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2012 19:12
ukax: Microsoft Dynamics AX2012 - Partner Update Briefing Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2011 20:15
Баг функции sign() Logger DAX: Программирование 2 03.03.2005 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 04:53.
