Старый 30.07.2013, 09:03   #1
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
AX 2012 и OxmlRow_RU
Добрый день коллеги. Есть отличный класс для работы со строками OxmlRow_RU. Но где аналог оного (к примеру) OxmlColumn_RU. Я бы хотел всячески играться с колонками, дублировать, вставлять, копировать и тд. Кто то сталкивался с такой проблемой? И интересно как её обошли? Может кто сделал свой OxmlColumn_RU.
Заранее спасибо!
Старый 30.07.2013, 09:11   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Можно сделать свою обертку над DocumentFormat.OpenXml.Spreadsheet.Column
Старый 30.07.2013, 09:14   #3
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Можно, но в лоб не получилось
Старый 30.07.2013, 09:19   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Надо изучить, в каком контексте ты ее используешь (стандартный функционал Ax делает некоторую постобработку в конце - это надо учитывать). Так как, ячейки ЕМНИП, хранятся внутри строки, а колонка - это только описатель. То есть при копировании столбца, надо проходить по строчкам и копировать там ячейки. Вообще Open XML SDK - достаточно тонкая обертка над форматом. Попробуй переименовать xslx в zip и посмотреть, как оно там устроено.
Старый 30.07.2013, 09:21   #5
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Максим, я не понимаю о чём ты А еще есть такое понятие как ВРЕМЯ, которого нет для того, чтобы лицезреть все это дело.
Старый 30.07.2013, 09:30   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Есть формат Office Open XML - являющийся текущим форматом сохранения для Office.
Он представляет собой зазипованную кучу xml файлов.
Над ним есть обертка, под названием Open XML SDK, чтобы чуть поудобнее было работать с форматом.
Над ней есть обертка уже в Ax чтобы удобнее было работать из X++.
Поверх этой обертки есть некая логика, которая реализует кусочек экселя типа определения высоты строки. А еще имитирует интерфейс к которому привыкли (XMLExcelDocument_RU).
Поверх этого гордо сидит XMLExcelReport_RU - который управляет жизненным циклом типового отчета.
Чтобы понять, что надо сделать, надо понять, как устроен исходный формат. А чтобы понять исходный формат, надо на него посмотреть.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2), alex55 (1), Kabardian (2).
Старый 30.07.2013, 09:34   #7
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Смотрю.... красиво наворотили. Вообще вопрос в другом, не как доделать, а может кто доделал? и почему этого нет в стандарте?
Последний раз редактировалось Sada; 30.07.2013 в 09:41.
Старый 30.07.2013, 10:00   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
В стандарте нет, потому, что для стандартных отчетов не понадобилось
Старый 30.07.2013, 10:03   #9
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Неужто нет отчётов в стандарте с динамическим количеством столбцов?
Старый 30.07.2013, 10:33   #10
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Действительно, надо переименовать xlsx файл в zip и посмотреть что внутри, думаю это значительно облегчит работу
Дело в том что воркшит состоит из строк, а строки состоят из ячеек. А объект Columns служит только как шаблон для ячеек(ширина и другие свойства), то есть чтобы скопировать колонку нужно пройти по всем строкам, вытащить оттуда ячейки и снова вставить, что намного сложней чем скопировать строку. Если вам нужен отчёт с переменным количеством ячеек то копировать надо не колонку а ячейку. Пример можно увидеть в OXMLExcelReport_RTax25RegTrans_RU.createColumns(). В принципе мне кажется что не должно составить труда копировать при необходимости и объект Column в Columns чтобы задавать ширину.
MS Excel предоставляет огромное количество функционала, и полностью повторить его не представляется возможным в рамках модификации в AX. Кроме того, да, действительно не было необходимости копирования колонок(речь идёт именно о колонках, а не о размножении ячеек в конкретной строке). Поэтому в том виде как Вы хотите оно не было реализовано.
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (5), Sada (5).
Старый 31.07.2013, 15:33   #11
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Коллеги, такой вопрос.
К примеру у меня есть 10 проименованных колонок. Мне нужно вывести в 11 и 12 колонки какие то значения. Аксапта копирует верхнее первое значение в нижние строки для 11 и 12 колонки, а для первых 10-ти работает нормально. Как это можно обойти? Не хотелось бы заморачиваться копированием ячеек(если это поможет)...
Последний раз редактировалось Sada; 31.07.2013 в 15:55.
Старый 05.08.2013, 01:51   #12
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Сообщение от Sada Посмотреть сообщение
Есть отличный класс для работы со строками OxmlRow_RU. Но где аналог оного (к примеру) OxmlColumn_RU?
Есть формат Office Open XML - являющийся текущим форматом сохранения для Office. Над ним есть обертка, под названием Open XML SDK, чтобы чуть поудобнее было работать с форматом. Над ней есть обертка уже в Ax чтобы удобнее было работать из X++. Поверх этой обертки есть некая логика, которая реализует кусочек экселя типа определения высоты строки. А еще имитирует интерфейс к которому привыкли (XMLExcelDocument_RU).
А еще есть, оказывается, ClosedXML - обертка над OpenXML, делающая работу с Excel-файлами более похожей на работу с объектной моделью Excel и менее завязанной на XML. Там есть и класс XLColumn, и такие вещи, как XLColumn.AdjustToContents()
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (1), db (1), Logger (3).
Старый 05.08.2013, 11:50   #13
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Еще вопросик, не знаю сюда его задать или нет.
Объединение ячеек.
В OXMLWorksheet_RU есть метод saveMergeCells. там нужен контейнер, в котором [fromrow, toRow, fromCol, ToCol].но есть еще переменная MergeCells, которую никак не пойму как проинитить.
Там же
метод initMergeCells()
а в нем
if (!mergeCells)
return;
???? это что такое ?))
Старый 05.08.2013, 15:39   #14
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Тип mergeCells - DocumentFormat.OpenXML.Spreadsheet.MergeCells - это смерженные ячейки шаблона.
if (!mergeCells)
return;
Означает что если нет в воркшите объединённых ячеек то в аксаптовый мап с этими ячейками вычитывать нечего
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (2).
Старый 05.08.2013, 15:48   #15
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
Касательно колонок - не совсем понял. Именованных колонок или ячеек?
Идея в том что отчёт состоит из секций которые задаются посредством выделения и задания именованных ренжей СТРОКам, например с 1 по 10 шапка отчёта, потом с 11 по 15 шапка страницы, потом 16 строки и так далее.
В рамках каждой секции задаются с помощью именованных диапазонов поля(а не колонки)(ItemName, Amount и так далее). Пример - шаблон ТОРГ-12 который можно выгрузить из ресурса TORG_12.
Когда шаблон открывается(при установленной переменной templateMode = true), из него вычитываются все строки в память, содержимое удаляется. Дальше когда вызывается execute на некую секцию всё содержимое секции скидывается обратно в файл. например Execute("REPORTHEADER") скинет в файл 10 строк(см пример выше).
Ещё раз - ещё десять и так далее.
Последний раз редактировалось VORP; 05.08.2013 в 15:51.
Старый 05.08.2013, 15:51   #16
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
следовательно чтобы что то выводилось в 11 и 12 колонки надо либо задать полям в этих колонках namedRanges, либо, если шаблон динамический - размножить ячейки в соответствующей строке.
Старый 05.08.2013, 15:56   #17
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
Сообщение от VORP Посмотреть сообщение
if (!mergeCells)
return;
Научите объединять ячейки программно
Последний раз редактировалось Sada; 05.08.2013 в 16:03.
Старый 05.08.2013, 15:56   #18
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
С этим я разобрался, спасибо, решил по своему
Старый 05.08.2013, 16:14   #19
VORP is offline
VORP
Аватар для VORP
147 / 95 (4) ++++
У вас templateMode = true?
Я особо не вижу смысла в объединении ячеек, можно всё это нарисовать в шаблоне - одну объединённую вторую разединенную, и вызывать какую надо в зависимости от ситуации.
Но если очень хочется - надо добавить в DocumentFormat.openXml.Spreadsheet.Worksheet узел MergeCells(строго на нужном месте а то будет ошибка). Для этого можно воспользоваться методами InsertBefore или InsertAfter, для чего можно использовать:
OXML_RU::invokeGeneric(row, 'InsertBefore', cell.GetType(), parameters);
Дело в том что эти функции generic и из аксапты по нормальному не вызываются.
Если mergeCells узел уже есть его добавлять не надо
ну а дальше положить просто данные в аксаптовый мап mergeCellsSet аналогично тому как это делается в initMergeCells. в нем хранятся координаты левого верхнего и правого нижнего углов.
Старый 05.08.2013, 16:43   #20
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
templateMode = true. У меня динамическое количество столбцов, и вот группа, объединяющая эти столбцы(верхний уровень) - ее хочу объеденить. Заранее количество столбцов в ней не известно . Надеюсь понятно объяснил
open xml, ax2012
ax-erp: Creation and Posting of Purchase order in MS Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 06.11.2012 15:11
dynamicsaxtraining: Vendor returns Blog bot DAX Blogs 0 11.10.2012 00:11
ax-erp: Creating SSRS-Reports in Dynamics AX 2012 – What’s no longer possible in AX-reports Blog bot DAX Blogs 0 18.07.2012 12:11
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
Часовой пояс GMT +3, время: 13:21.
