Старый 01.08.2013, 03:46   #1
HorrR is offline
HorrR
Angry Глупый вопрос про массив
Коллеги, я просто в замешательстве, вопрос до боли примитивный, но неожиданно стал для меня проблемой. Как объявить метод, который вернет массив (тот который не хиповый, не класс Array), не прибегая при этом к использованию EDT c array elements?
То есть, есть статический массив
int values[10]
И, по идее, метод, возвращающий этот массив должен был бы объявлятся так:
int[10] parmValues()
. Но нет, компилятор ругается ошибкой синтаксиса.
декларации
int[] parmValues()
, либо
int parmValues()[10]
, либо
int parmValues[10]()
компилятором так же не воспринимаются. Ну и, конечно же, при объявлении
int parmValues()
ругается уже на несовместимости типов при возврате значения.
Дакс 2012ый, стандатным массивом пользвался, наверное, ещё в тройке, помню что работало вроде бы, а как... Можно, конечно, отказаться в пользу массива Array или списка, или контейнера, но хотелось бы разобраться.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 01.08.2013, 07:57   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,443 / 1781 (66) ++++++++
передача массива
Старый 01.08.2013, 08:15   #3
Мартынов Дмитрий is offline
Мартынов Дмитрий
236 / 66 (3) ++++
В качестве однородного отсортированного массива можно использовать класс Set. Правда в него нельзя запихнуть два одинаковых элемента. Т.е. можно, ошибки не будет, но в Set попадет только один из них. К классу (в его статических методах) прилагается полезная математика: сложение и вычитание множеств...
Старый 01.08.2013, 08:29   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Зачем Set? есть же Array. Но судя по вопросу автор про это знает.
От себя добавлю, если принципиально не хочется отказываться от синтаксиса масива, то вернуть или передать массив всё-таки можно, обернув предварительно в контейнер
static void JobTestArray(Args _args)
    int test_out[3];
    container getArray()
        int test_in[3];
        test_in[1] = 111;
        test_in[2] = 222;
        test_in[3] = 333;
        return [test_in];
    [test_out] = getArray();
    info(strfmt("%1, %2, %3", test_out[1], test_out[2], test_out[3]));
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (2).
Старый 01.08.2013, 10:10   #5
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
anytype parmValues()
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3), S.Kuskov (3), HorrR (2).
Старый 01.08.2013, 15:57   #6
HorrR is offline
HorrR
Хех, воистину, всё гениальное - просто! Про anytype ведь даже как-то не подумалось... Хотя вариант с оберткой в контейнер тоже весьма неплох! Спасибо, господа!
Старый 01.08.2013, 16:40   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5803 (201) ++++++++++
Главное, чтобы на "принимающей" стороне не использовалась переменная типа anytype, потому что если anytype'у присвоить значение-массив, то ядро Аксапты до 2009-й включительно издавна падает. 2012-я не падает, но во время выполнения ругается на "недопустимую операцию для данного типа массива".
Старый 01.08.2013, 17:47   #8
HorrR is offline
HorrR
Та же ошибка возникает в 2012 при передаче строкового массива как anytype, даже если парсится в строго типизированную строковую переменную... С остальными типами всё нормально.
наверное, глупый вопрос про numberSequence, но все же kitty DAX: Программирование 3 11.02.2009 10:04
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Глупый вопрос про СЛОИ kashperuk DAX: Программирование 5 12.06.2006 15:07
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Глупый вопрос про try .. catch Vadik DAX: База знаний и проекты 6 12.03.2003 18:04
Часовой пояс GMT +3, время: 16:06.
