Старый 05.08.2013, 14:49   #1
Ronin2007 is offline
Ronin2007
Помогите составить fetch запрос
Доброго времени суток.
У меня есть сущность "стоимости перевозок", где есть поля:
1. дата начала действия цены
2. поставщик
3. место доставки
4. цена
если цена в какое либо направление меняется, то добавляется строка с новой датой и ценой. Задача состоит в том что бы сделать запрос в JS на цены всех поставщиков в определённое место, но нужно учесть изменение цен по датам, т.е. брать максимальную из разреза полей "поставщик" и "место доставки".
Можно ли реализовать такой запрос через fetch вообще? Пробовал использовать Fetch XMX Wizard, но так и не добился результата...
P.S. CRM2011.
Старый 05.08.2013, 19:50   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Если мы говорим о CRM 2011 я бы рекомендовал использовать oData: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309461.aspx
Есть готовый конструктор: CRM 2011 OData Query Designer. Есть более новая версия этой утилиты, но я предпочитаю эту. Новая версия засунута в убогий набор и требует доступ в интернет.
Старый 06.08.2013, 04:05   #3
Anros is offline
Anros
Мне кажется, что ни с помощью fetсh, ни с помощью oData такой запрос не построить.
Я бы порекомендовал добавить в сущность флаг, указывающий на актуальную запись. И написать плагин на добавление, изменение даты и удаление сущности. Который выставляет флаг у записи с наибольшей датой среди таких же "поставщик" и "место доставки" и сбрасывает у остальных.
Тогда в запросе можно поставить фильтр по этому флагу и получить нужные данные.
Старый 06.08.2013, 12:02   #4
Артем Enot Грунин
Честно говоря, я не понял что мы вообще ищем. Прозвучала максимальная стоимость при каких-то условиях. Это значит нужно отсортировать по стоимости и выбрать только 1 элемент. Получите максимум.
Старый 07.08.2013, 06:44   #5
Ronin2007
Да, максимальная стоимость. НО только из актуальных записей, которые и определяются датой. Вот и проблема заключается в том, как отфильтровать только те записи, у которых дата максимальна при прочих равных (кроме цены). А уже из полученных записей брать максимум по цене.
Я пробовал всё-таки добиться результата с помощью fetch, но бросил сие занятие и сделал как писал Anros
fetch, crm2011
crminthefield: Custom Reporting in Microsoft Dynamics CRM - Fetch vs. Filtered Views Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.11.2012 08:11
Rahul Sharma: Microsoft Dynamics CRM 2011 Fetch XML based Custom Reports Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2011 00:12
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Parameterizing Fetch Based Reports Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.03.2011 20:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Fetch-Xml based Reports: Bits & Pieces Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.02.2011 21:11
Помогите написать SOAP запрос kolya.master Dynamics CRM: Разработка 8 01.12.2009 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:12.
