Старый 03.09.2013, 17:12   #1
FeRRum17 is offline
FeRRum17
Ошибка при вложении файла примечания CRM 11 RU 14
Доброго дня. Появилась задача увеличить объем вкладываемого файла в примечания до 20мб. В web.config исправил все, в настройках системы (на вкладке "электронная почта") исправил. Но при вложении выдает ошибку "Произошла ошибка, повторите это действия еще раз"... Файлы примерно до 5мб по прежнему загружает в нормальном режиме.
Вроде все делаю как описано на форумах, а не хочет работать нормально. Есть мысли?
Изображения
Старый 03.09.2013, 18:32   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Включайте трасировку и смотрите ошибку.
Старый 04.09.2013, 00:47   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Максимальный размер может быть 32 768 - это то, что вы можете как админ указать.
Я в web.config ничего не трогал.
Я думаю что скорее всего, вы пытаетесь засунуть запрещенный тип файла. Посмотрите на вкладке "Общие сведения". Там целый перечень того, чего нельзя засунуть в систему.
Старый 04.09.2013, 09:58   #4
FeRRum17 is offline
FeRRum17
Провел эксперимент, на тестовой среде, проделал тоже самое, там стоял 13 RU, все как по маслу. Установил 14 RU - проблема появилась так же как и на продуктиве, больше 5мб не загружает и сообщает о ошибке неизвестной, а не о лимите объема.
Сейчас трассировкой займусь.
Старый 04.09.2013, 10:08   #5
FeRRum17 is offline
FeRRum17
[2013-09-04 10:07:06.085] Process:Microsoft.Crm.Sandbox.WorkerProcess |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread: 7 |Category: Sandbox |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Warning |ReqId: | SandboxErrorHandler.HandleError ilOffset = 0xE
>System.ServiceModel.CommunicationException: Превышена квота максимального размера сообщения для входящих сообщений (13893632). Для увеличения квоты используйте свойство MaxReceivedMessageSize соответствующего элемента привязки. ---> System.ServiceModel.QuotaExceededException: Превышена квота максимального размера сообщения для входящих сообщений (13893632). Для увеличения квоты используйте свойство MaxReceivedMessageSize соответствующего элемента привязки.
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
в System.Runtime.AsyncResult.End[TAsyncResult](IAsyncResult result)
в System.ServiceModel.Channels.TransportDuplexSessionChannel.TryReceiveAsyncResult.End(IAsyncResult result, Message& message)
в System.ServiceModel.Dispatcher.DuplexChannelBinder.EndTryReceive(IAsyncResult result, RequestContext& requestContext)
в System.ServiceModel.Dispatcher.ErrorHandlingReceiver.EndTryReceive(IAsyncResult result, RequestContext& requestContext)
[2013-09-04 10:07:06.116] Process:Microsoft.Crm.Sandbox.WorkerProcess |Organization:00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Thread: 7 |Category: Sandbox |User: 00000000-0000-0000-0000-000000000000 |Level: Warning |ReqId: | SandboxErrorHandler.HandleError ilOffset = 0xE
>System.ServiceModel.CommunicationObjectFaultedException: Коммуникационный объект System.ServiceModel.Channels.ServerSessionPreambleConnectionReader+ServerFramingDuplexSessionChannel нельзя использовать для связи, так как он находится в состоянии Faulted.
в System.ServiceModel.Channels.CommunicationObject.Close(TimeSpan timeout)
в System.ServiceModel.Dispatcher.ErrorHandlingReceiver.Close()
Старый 04.09.2013, 14:05   #6
TheMarhang is offline
TheMarhang
Аватар для TheMarhang
29 / 14 (1) ++
Проверьте еще раз системные параметры (Параметры-Администрирование-Системные параметры). Возможно, после установление RU они сбились.
У меня стоит 13 RU, менял размер только там - все отлично загружается.
Миниатюры
Старый 04.09.2013, 14:15   #7
FeRRum17 is offline
FeRRum17
В тестовой среде был RU13, менял только в настройках электронной почты. Установил RU14, значение сохранилось в настройке, но загружать файлы более 5мб перестал, выдает приведенную ошибку. Сейчас тест откатывают на 13RU путем деинсталляции 14ого пакета, напишу результат.
Результат после удаления RU14 с откатом на 13, остается прежним, ошибка!
Последний раз редактировалось FeRRum17; 04.09.2013 в 15:59.
Старый 04.09.2013, 16:46   #8
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
у меня тоже 14-й.... все хорошо грузит.
Мир CRM: Предварительный обзор Mobile Express для Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 06.10.2011 11:23
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Microsoft Dynamics CRM 2011 ~ Online Test Drive Guide Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 05.08.2011 20:13
Мир CRM: Rollup Update 1 для Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 25.11.2008 02:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:01.
