Старый 12.09.2013, 14:32   #1
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Ошибка REST запроса
Суть такая есть Incedent с лукапом на себя (связь называется new_incident_incident)
Запросом мне нужно создать Инцидент с дочерними Инцидентами.
Выполняю как написано в SDK http://msdn.microsoft.com/en-us/library/gg309638.aspx
Выдавало ошибку что нет такого свойства в объекта. Порылся в RESTe и нашел что на самом деле в название связи самой на себя дописывается Referencing.
Исправил new_incident_incident на Referencingnew_incident_incident теперь говорит что
Error processing request stream. The request should be a valid top-level resource object.
Что можно с этим сделать ?
12.09.2013 в 13:41.
причет системная связь Referencingincident_existingcase тоже не работает
12.09.2013 в 14:21.
пробовал создать Инцидент и Задачи все работает (связь Incident_Tasks).
думал проблема в типе связи создал ссылочную связь на задачу снова проверил работает (связь new_incident_task).
причем заметил что только связи сам на себя получают Referencing и в expand тоже нужно использовать Referencingincident_existingcase а не incident_existingcase но там оно работает.
Последний раз редактировалось spectr; 12.09.2013 в 15:21.
Старый 12.09.2013, 16:40   #2
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Может кто знает как создать по другому Инцидент с дочерними Инцидентами ? Одно условие запросов к REST или SOAP должно быть не больше двух.
Просто вариант создать Инцидент, получить его ID и потом в цикле выполнить запросы на создание дочерних очень долго отрабатывать будет а мне нужна скорость отработки скрипта для операторов.
Старый 12.09.2013, 18:42   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Плагин - это простой ответ. Обрабатываете создание инцидента, в скрытых полях передаёте значения для дочерних инцидентов, в плагине хендлите, создаёте.
Старый 13.09.2013, 10:28   #4
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Плохой вариант так как из звонка нет связи с инцидентом, а при создании туда переносится большее количество данных как для родительского так и для дочерних инцидентов. Плюс есть такие данные которые вовсе не хранятся на звонке а приходят с веб-ресурса. Это уже прям нужно XML файл создавать и крепить в атачи
p.s. Много лишней работы. Легче for написать но не хочеЦЦо
Старый 13.09.2013, 12:14   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Ну всё равно прийдётся заполнять, чтобы создать. Входная точка - всё равно создание инцидента.
И что? Аналогично передаются в инцидент.
Ну это конечно простите через чур. Если уж надо что-то настраиваемое - то json + текстовое поле.
За это сообщение автора поблагодарили: spectr (1).
Старый 13.09.2013, 14:26   #6
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Вот про json как-то забыл.
Ну этот вариант уже ближе к тому что хочу
axforum blogs: Ошибка выполнения запроса в динамическом маркетинговом списке Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.02.2013 16:11
Ошибка синхронизации Outlook 2007 и MS CRM 4 absurdperson Dynamics CRM: Администрирование 9 02.03.2012 10:56
Gareth Tucker: Defaulting a Lookup field via a REST query at Form Load Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.08.2011 12:11
Ошибка выполнения запроса - система не находить запись ZooY Dynamics CRM: Разработка 7 10.06.2010 10:55
Ошибка авторизации при выполнении запроса Dark_Angel Dynamics CRM: Разработка 0 03.09.2009 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 11:19.
